查看: 2982|回复: 9
关于笔记本不加电或加点重启故障的检修
发表于 2011-5-24 22:03:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南周口 来自 河南周口
关于笔记本不开机故障的检修我做一下总结,希望能帮到大家。有错的地方,还请指出,共同进步。
1.        隔离保护电路。即是公共点是否有16~19V的电压(B+)
2.        系统供电是否有3.3V和5V的待机电压(3VPCU/5VPCU)称为ALW电压
3.        南桥、EC、BIOS供电是否正常(VCCRTC等)即是待机需要工作的芯片电压
4.        BIOS程序损坏也会引起不开机。可用示波仪测BIOS波形,与正常机器比较。
5.        EC是否检测到电源适配器的接入(ACIN)
6.        按下开关看NBSWON#是否发送到EC。即是有无高低电平跳变。这个是EC接收的用户按下开关的信号。
7.        检查EC是否有DNBSWON#发送到南桥。即是有无高低电平跳变。这个是EC发送给南桥的,用户已经按下开关的信号。
8.        检测南桥是否发出信号把EC的SUSB#和SUSC#拉高。必须都为高电平
9.        检测EC是否一次发送出SUSON用于开启后缀SUS的电压,并返回相应PWROK信号
10.        检测EC是否一次发送出MAINON开启后缀V的电压,并返回相应PWROK信号
11.        检测EC是否一次发送出VRON开启CPUCORE并返回PWROK信号
以上9,10,11如果有任何一个电路开启不正常都不会返回PWROK
12.        CPU发给时钟芯片的CLK  EN#和PG信号让时钟发送各路时钟信号
13.        南桥发出PCIRST
14.        北桥发出CPURST
这算是整个硬起动的过程吧~~确实有点像时序~~
你讲的是上电时序,呵呵  发表于 2011-5-25 06:26
发表于 2011-5-24 22:14:29 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个是  开机时序的嘛
发表于 2011-5-24 22:14:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
在加上个BIOS,有的主板BIOS不正常也不开机
发表于 2011-5-24 22:16:08 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
哥们 整点经典的撒
发表于 2011-5-25 08:29:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
回复 山高人为峰 的帖子
谢谢提醒~~忘记了~~
发表于 2011-5-25 08:32:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
回复 koukou 的帖子
呵呵,你说时序也行。不过上面的确实引起不开机或者开机之后重启~~
发表于 2011-5-25 13:15:19 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
测波形当然得示波器,估计楼主打错了吧
发表于 2011-5-25 15:46:45 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主,能不能讲解一万能表如何看波呀
发表于 2011-5-31 10:23:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
回复 电脑杀手0 的帖子
失误~~呵呵 ~~万用表看波形我也不会!
发表于 2011-5-31 10:49:52 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
学习一下,开机时序有点模糊
