查看: 1695|回复: 5
三星R408 CPU电路求助阿
发表于 2011-5-24 17:33:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     三星R408    不开机,所有电压都正常,就CPU 电压不正常,装上CPU没电压,把CPU取下来有电压, 上假负载也有电压, 我现在手头上没有CPU 不敢下定论,  求解
发表于 2011-5-24 18:00:03 | 只看该作者 �
那可以判断就是这个CPU供电芯片坏了。
可能是  发表于 2011-5-24 18:23
发表于 2011-5-24 18:05:24 | 只看该作者 �
不是U坏就是供电芯片坏了吧。。要不就是电路的问题了,看看图纸对照一下。。
发表于 2011-5-24 18:27:09 | 只看该作者 �
应该是CPU坏了,最好代换下试试
发表于 2011-5-24 18:35:00 | 只看该作者 �
可以判断早是CPU供电芯片的问题
发表于 2011-5-25 09:16:57 | 只看该作者 �
  现在是CPU换了,CPU供电芯片换了,北桥也换了 ,都不行, 故障还是一样
