查看: 2241|回复: 5
主板开机有时C3
发表于 2008-4-11 21:57:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机有时C3,有时能过但显示CUP外频为133(主板为P4VAD杂牌,CPU为P4 1.8 C4 2.4)
很明显主板自动超频了,CMOS清了CPU电源芯片也换了,故障依旧。
次板原先电容鼓胞换了一大把电容,后来跑C1确定为NB虚焊,上炉子烤就成这样了。
高手帮忙啊。
这次我给你修改下 别再有下次~~
[ 本帖最后由 漫天飞 于 2008-4-13 10:15 编辑 ]
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
漫天飞 -1 修改下标题 ~~
发表于 2008-4-11 21:59:49 | 只看该作者 �
还是应该是桥没有焊好的缘故
发表于 2008-4-11 22:02:48 | 只看该作者 �
哦,谢了 不知到还能不能烤好啊.....
发表于 2008-4-11 22:03:12 | 只看该作者 �
清洗一下,加点BGA专用焊膏重新加焊.
发表于 2008-4-11 22:07:01 | 只看该作者 �
我先前也遇到一片开机就超频的板子,不知道此故障是不是都与NB有关,
或者说都是NB虚焊引起的。
发表于 2008-4-12 10:21:13 | 只看该作者 �
U座空焊也会出现这问题
我修过一片七彩虹的,就是自动超频,加焊U座好了
[ 本帖最后由 孤帆远影 于 2008-4-12 10:22 编辑 ]
