查看: 3755|回复: 9
945gz-m2不显示跑0402
发表于 2011-5-24 16:37:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
诊断卡跑0402  内存0.9 1.8 3.3v电压多出来了桥和cpu的电压也正常:
I/O 换过BIOS也刷了。还是一样。。。。
发表于 2011-5-24 16:58:51 | 只看该作者 �
你说清楚点  那个0.9的是什么电压 内存?
发表于 2011-5-25 08:48:36 | 只看该作者 �
回复 修板子了 的帖子
1脚的参考电压
发表于 2011-5-25 09:06:59 | 只看该作者 �
终结电压没查,还有总线 , 排阻都查一下
发表于 2011-5-25 10:35:49 | 只看该作者 �
回复 天之火a 的帖子
排阻电压也有。。。。现在被我整的不复位了5555555
发表于 2011-5-25 10:38:49 | 只看该作者 �
回复 wazliao 的帖子
排阻是打值
发表于 2011-5-25 11:02:26 | 只看该作者 �
回复 天之火a 的帖子
阻值在150左右正常吗?
发表于 2011-5-25 11:04:23 | 只看该作者 �
回复 wazliao 的帖子
一排有很多的一样的排阻,阻值一样就是正常的
发表于 2011-5-25 11:22:07 | 只看该作者 �
回复 天之火a 的帖子
多是一样的
发表于 2011-5-25 11:32:29 | 只看该作者 �
看下座子跟桥
