查看: 2101|回复: 10
1907A可用什么代换
发表于 2011-5-24 14:58:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1907A可用什么代换
发表于 2011-5-24 15:03:03 | 只看该作者 �
这个发热量很大正常吗?
发表于 2011-5-24 15:39:48 | 只看该作者 �
发拉热量大测一下个个脚的电压和信号看正常吗,如果正常的话,发热量很大芯片有问题,如果有信号和电压不正常顺着电路跑一下
发表于 2011-5-24 17:34:18 | 只看该作者 �
回复 lkda152251 的帖子
恩我查下了
发表于 2011-5-24 17:57:29 | 只看该作者 �
CPU供电芯片,只能同型号代换了。
发表于 2011-5-24 19:33:30 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
我现在的板是有时能开有时不能开。不开的时候三个电压不正常。vchg.1.35.vcore不正常开机是都能出现logo。不开机是vcore.1907温度也很高.会是他引起的不正常吗
发表于 2011-5-24 20:27:51 | 只看该作者 �
先把1907和他的周围用风枪加焊一下,看看还怎么样。
发表于 2011-5-24 20:45:51 | 只看该作者 �
虚焊接触不好也会引起温度过高  可以先加焊下
发表于 2011-5-25 12:15:30 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
这样啊。我加焊过一次。我在吹吹吧
发表于 2011-5-25 14:22:33 | 只看该作者 �
回复 十八年后 的帖子
现在怎么样啊?好没有?
发表于 2011-5-25 14:24:42 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
还没有,现在老板买IC去了
