查看: 3843|回复: 18
向各位高手请教风枪加焊NV北桥的方法(已解决)
发表于 2011-5-24 14:35:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
桥是有铅的
手上只有风枪一把。
背面是密集的贴片电容不好吹。
发表于 2011-5-24 14:38:54 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-24 14:40:40 | 只看该作者 �
下面用预热台预热上面再用风枪取有铅的没问题
发表于 2011-5-24 14:44:34 | 只看该作者 �
下面预热会不会掉背面的电容..
桥大概是接触不良,认不到集成显卡.独立显卡.
也不取桥,松动后移动一下就行了。就怕吹死
发表于 2011-5-24 14:48:30 | 只看该作者 �
扳子固定好,加热的时候不要晃动,不会掉的,上面用风枪加热到旁边电容能动为止,最好不要去移动芯片,如果移动不好容易造成连锡
发表于 2011-5-24 15:42:30 | 只看该作者 �
就算有BGA返修台,PCB板子材料差,PCB板潮湿等等因素引起的PCB变形都无法成功,更别说风枪了!温度控制不好,板子很容易鼓泡的!
发表于 2011-5-24 16:32:37 | 只看该作者 �
哦 多谢楼上几位的指点
发表于 2011-5-24 18:58:02 | 只看该作者 �
楼主还是送到专业的维修点吧,你那样不但有吹坏的风险吹好了也用不了多久的,如果说是你自己的板的话可以大胆的干吧,以后就会有经验了.
发表于 2011-5-24 19:09:11 | 只看该作者 �
回复 周明坤 的帖子
上下温度分别要多高??
发表于 2011-5-24 19:11:49 | 只看该作者 �
本来PCB板在做北桥的时候就有很打的风险,你还想用风枪做,你以为那NB真的那么牛,
  别人的BGA还不成了摆设。
发表于 2011-5-24 19:51:40 | 只看该作者 �
风枪难度大,我下面用风筒,上面用850,温度不好掌握,NV的桥爱气泡,比较脆弱。
上GBA吧还是~~
发表于 2011-5-24 19:59:05 | 只看该作者 �
哈哈 我最贵的工具也就一个风枪,遇到桥问题也只能干瞪眼了,量不大,也不想搞大设备
发表于 2011-5-24 20:45:36 | 只看该作者 �
厉害 求楼主  教导几招啊
发表于 2011-5-24 21:59:34 | 只看该作者 �
楼主是搞维修的还是业余爱好哦。。。
搞维修的建议还是陪BGA。。业余爱好就可以动手试试。。。估计成功率低的可怜。。
发表于 2011-5-24 22:43:40 | 只看该作者 �
就是   还是BGA安逸点     我师兄新开了一个铺子用热风枪  把主板吹变形完啦
发表于 2011-5-24 23:14:06 | 只看该作者 �
你这个成功率不高。因为无铅的 难度比较大。总的来说掌握的好的话有30%的成功率
发表于 2011-5-25 00:32:33 | 只看该作者 �
技术好的话  可以一试     上次我用吹抢也吹过南桥的  最后吹坏了
发表于 2011-5-26 16:10:36 | 只看该作者 �
多谢楼上几位的指点
发表于 2011-5-26 16:30:07 | 只看该作者 �
我用风枪没吹好过,更别说是无铅的了
