查看: 3305|回复: 27
G联想430的板子,19VB+电压出不来,高手来给分析下这个电路是怎么工作的
发表于 2011-5-24 12:39:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
论坛里的仁宝上电时序上有,但感觉还是不太详细,指明点一下了
发表于 2011-5-24 12:44:03 | 只看该作者 �
这是论坛原有的一个简单的解说
发表于 2011-5-24 15:37:59 | 只看该作者 �
高手呢,高手都在哪呢
发表于 2011-5-24 15:56:59 | 只看该作者 �
先看19V有没短路
发表于 2011-5-24 17:01:55 | 只看该作者 �
跟我发的ACER 5732好像啊,PQ38应该是P沟管,量一下PQ38的1脚和4脚电压有没有出来
发表于 2011-5-24 17:03:53 | 只看该作者 �
保护隔离电路就是通过控制信号来控制N沟道或P沟道场管来进行电路电压的一种转换形式,对N,P沟道场管导通条件和NPN,PNP三极管的导通条件好好的理解了这一块电路也就懂了
发表于 2011-5-24 17:12:44 | 只看该作者 �
有短路吗?。。
发表于 2011-5-24 17:44:12 | 只看该作者 �
没有短路的情况
发表于 2011-5-24 21:49:28 | 只看该作者 �
楼主可以看一下仁宝的点火回路。主要看B+有没有短路
发表于 2011-5-24 22:11:44 | 只看该作者 �
看看点火回路的文章,也许对你有帮助
发表于 2011-5-24 22:16:47 | 只看该作者 �
隔离保护电路是不是有短路啊
发表于 2011-5-25 08:37:02 | 只看该作者 �
我想问PQ7 PQ8PQ 9 PQ11这一连窜的是怎么动作的
发表于 2011-5-25 10:37:49 | 只看该作者 �
回复 双喜 的帖子
发表于 2011-5-25 11:09:02 | 只看该作者 �
点火回路   多看看吧
发表于 2011-5-25 11:11:36 | 只看该作者 �
版主正解  你照版主说的看看  应该能行
发表于 2011-5-25 11:26:28 | 只看该作者 �
仁宝的点火回路说的很明白了,这个是我以前修过的
http://www.chinafix.com.cn/thread-382839-1-1.html
发表于 2011-5-25 12:30:19 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
感谢,看了一下心里的迷团给解开了,那么好的贴子没有加精,可惜
发表于 2011-5-25 12:45:45 | 只看该作者 �
回复 双喜 的帖子
还有一个问题麻烦一下版主,就是关于电阻分压的问题是。就是多大的电阻分多少压,这个有法计算嘛,
发表于 2011-5-25 12:49:19 | 只看该作者 �
电阻分压公式:Vout=(Vin*R下)/(R下+R上)
发表于 2011-5-25 12:52:55 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
我想问下,PQ9是同时控制PQ37 PQ38的吗,但为什么PQ37后面有电压,而PQ38后面就没有电压呢
