查看: 1799|回复: 3
磐正K7 VIA主板问题???
发表于 2008-4-11 19:34:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
型号是EP——8KRAI的,K7/VIA主板?SB为88327 IO为W83697HF 主板为不触发,跑线路发现是7474和SB完成触发电路,7474的5,7,11,12,13都接地了,好像不正常吧,但这种7474好像主板上用得很少啊~!还有强行触发的话CPU没有主供电,一查控制极没有电压输入,电源IC为HIP6302和HIP6602???这两个电源IC怎么查正常不》???
还有如果电源IC不正常会影响触发吗?》》》???等高手讲解中~!
[ 本帖最后由 邹江海 于 2008-4-11 19:36 编辑 ]
发表于 2008-4-11 20:28:34 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
强行触发的话CPU是没有主供电的,32.768k的晶振ok不?
VIA的SB多有这个故障
发表于 2008-4-11 20:41:00 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
我的建议是,换7474、晶振、补焊南桥。
发表于 2008-4-11 22:09:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
边触发边量7474的脚..看是否有反应..检查32.768,检查RSMRST#检查S3#,检查南桥
