查看: 4441|回复: 36
ASUS怪问题”通病“
发表于 2011-5-24 09:53:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天下午接了个ASUS  A8J 的机器板插显卡,北桥是945PM的,拿过来看下板 插显卡被修过了,然后开机能听到ASUS特有的进开机画面的声音,没有显示喇叭一直报警,看电流的话机器应该是亮机状态了,把掉板插显卡也能听到开机声音,还是一直报警。今天早上拆开在看下·各位遇到过这种怪问题不。这个955PM 应该是不是带显卡功能的呢·,怎么显卡拔掉了还能听到开机声音呢。应该是945GM带显卡功能吧。
发表于 2011-5-24 09:55:30 | 只看该作者 �
就是北桥的问题
发表于 2011-5-24 10:09:39 | 只看该作者 �
显卡,显卡金手指看看,你这个是945PM的.北桥一般不会有问题.
ASUS是这样的,没显卡,也能有开机的声音.正常现象
发表于 2011-5-24 10:20:31 | 只看该作者 �
这个是三合一芯片的问题,我修过好几台这样的了
945PM是三合一芯片吗?  发表于 2011-5-24 14:12
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
东航 -5 很明显灌水,
发表于 2011-5-24 10:23:04 | 只看该作者 �
来学习,看看
参与人数 2下载分 -15 收起 理由
chinachenhua -5
弃门出击 -10 鼓励灌水
发表于 2011-5-24 10:25:33 | 只看该作者 �
各位兄弟··这机器一直报警是怎么回事呢··我现在取下北桥重做了·等下就试下机器
发表于 2011-5-24 10:26:00 | 只看该作者 �
楼上 请看完楼主说的 在发表回复。。       是945PM 不是3合一的桥
这个机器  检测不到显卡也会工作的。。。。。。这个机器是显卡板 的问题
发表于 2011-5-24 10:35:52 | 只看该作者 �
ASUS的机器是这样的,显卡拿掉了开机还可以听到声音的,只是没有图像而已
发表于 2011-5-24 11:17:40 | 只看该作者 �
那就还是显卡板的问题!我以前碰到过!也是英特尔独显的!找个显卡板试试!
发表于 2011-5-24 11:17:41 | 只看该作者 �
我在说下···他可以听到开机声音·然后就一直报警不亮··刚刚做完北桥··还是一样···现在正准备做下显卡··因为显卡以前跟人修过··
发表于 2011-5-24 11:35:31 | 只看该作者 �
晕了
发表于 2011-5-24 11:36:38 | 只看该作者 �
这个机器应该是显卡板问题
发表于 2011-5-24 11:39:02 | 只看该作者 �
自能说明,无显卡板也能正常开机自检
发表于 2011-5-24 11:40:40 | 只看该作者 �
  显卡版的显卡取下来丛植下球吧, 不行再做北桥, 945PM 的桥虚汗或坏的可能性不大,真的
头像被屏蔽
15#
发表于 2011-5-24 11:46:35 | 只看该作者 �
INTEL的北桥很少出问题,有声音是ASUS专有的,这也为我们判断故障增加了难度。肯定是显卡的问题,修显卡吧,还有就是要注意一下槽子。
发表于 2011-5-24 12:17:37 | 只看该作者 �
期待结果出来
发表于 2011-5-24 12:23:04 | 只看该作者 �
他的显卡是ATA的。显卡上面的电容是不是都有呢··好像掉了一个电容,这显卡是不是电容都有装呢,
发表于 2011-5-24 14:05:46 | 只看该作者 �
拿风枪吹一下显卡 就知道是哪问题了,
发表于 2011-5-24 14:26:16 | 只看该作者 �
这种ATI显卡我重新植铢都没用,一定要换芯片或是显卡板
发表于 2011-5-24 14:33:26 | 只看该作者 �
这个不是显卡问题,我修过一个A8J的就是楼主说的故障,我换了新显卡故障依旧,让客户拿走了。
