查看: 4537|回复: 22
DELL MINI 10开机白屏
发表于 2011-5-23 18:30:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,开机白屏,接通电源CPU发热,按开机键后CPU温度快速升高,主板已换过,按开机键后测CPU小板上各路电压转换没有出输,
发表于 2011-5-23 18:34:38 | 只看该作者 �
问题补充,原故障原因为有块金属在主板上,导至主板短路,有些芯片损坏,直接更换主板后出现开机白屏
发表于 2011-5-23 18:57:42 | 只看该作者 �
白屏就按白屏的思路检查,
屏电路各电压是否正常?
发表于 2011-5-23 19:15:00 | 只看该作者 �
外接是正常的吗?屏线看看。
发表于 2011-5-23 19:23:36 | 只看该作者 �
主板都换过,问题不是出在屏线上就是屏,,检查下屏供电有有没有3.3V,
发表于 2011-5-23 20:03:56 | 只看该作者 �
换个屏试下不就知道了
发表于 2011-5-23 20:16:32 | 只看该作者 �
3.3 伏,屏线,显卡供电?????????
发表于 2011-5-23 20:17:52 | 只看该作者 �
屏供电,屏线,屏.
发表于 2011-5-23 20:32:10 | 只看该作者 �
白屏可能是时钟没有吧
发表于 2011-5-23 20:41:38 | 只看该作者 �
多半是CPU小板坏了,也就是北桥的问题
发表于 2011-5-23 21:57:01 | 只看该作者 �
期待结果。。
发表于 2011-5-23 21:57:20 | 只看该作者 �
期待结果。。
发表于 2011-5-23 21:59:43 | 只看该作者 �
CPU小板问题吧,
发表于 2011-5-23 22:03:32 | 只看该作者 �
这个MINI10是中国移动定制机,CPU小板有坏的可能,既然换过主板,你外接试一下看看,然后视情况而定,如果外接OK,查屏线及屏供电,有可能是屏的保险坏了,没有3.3V,如果没有的话,就查查CPU小板吧
发表于 2011-5-23 22:29:33 | 只看该作者 �
按白屏的思路去修,期待结果
发表于 2011-5-23 22:35:44 | 只看该作者 �
估计是是北桥的问题
发表于 2011-5-24 14:54:42 | 只看该作者 �
先谢谢大家的帮忙,开机时测CPU小板上的几组电压没有输出,不知它们受那里控制,
发表于 2011-5-24 15:03:21 | 只看该作者 �
屏上有没有3.3
发表于 2011-5-24 15:08:52 | 只看该作者 �
换下屏,屏线,显卡也会。
头像被屏蔽
20#
发表于 2011-5-24 16:00:20 | 只看该作者 �
屏线没插好吧。
