查看: 6552|回复: 31
CQ40一内存插槽故障
发表于 2011-5-23 17:20:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
HP CQ40 AMD独显,其中一内存插槽故障,加焊内插槽可以好一段时间,一般一, 二个小时,之后故障重现,不能开机,键盘左中位和键盘上右方指示闪烁,间隔一秒一次,烁 三次,停三秒如此循环,
发表于 2011-5-23 17:33:42 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
这个就是CPU的问题啊,我以前修过一台现象和你的一模一样,也是加焊内好一个小时左右,等会又不亮机了,最后换CPU一切正常
cpu问题吗  发表于 2011-5-24 19:56
发表于 2011-5-23 17:27:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
那么单独用另外一个内存槽能亮机吗?
发表于 2011-5-23 17:30:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测量内存插座阻值OK吗?O呵以换下CPU看看,也有可能是CPU座虚了
发表于 2011-5-23 17:30:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2011-5-23 17:33:23 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
是AMD的机器吗? 这个cpu座子容易虚汗,cpu也容易坏。
发表于 2011-5-23 17:42:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是CPU的问题吧
发表于 2011-5-23 18:08:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先谢过大家,更换了CPU,目前正常,打算试二天机。
恭喜你了  发表于 2011-5-24 19:57
发表于 2011-5-23 18:13:58 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
cpu坏,为此机通病
发表于 2011-5-23 19:04:23 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
AMD的U 害人不浅啊
发表于 2011-5-23 19:11:53 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是不是北桥脱焊了。
发表于 2011-5-23 21:54:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
cpu坏的情况还没遇到过呢。。。
发表于 2011-5-23 21:56:50 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
AMD cpu 就是故障多
发表于 2011-5-23 22:40:57 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
AMD的CPU就好坏, 这是大家都知道的,所以修AMD的机器先换个CPU
发表于 2011-5-23 23:59:59 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
hpAMD的cpu坏的多
高手  发表于 2011-5-24 19:57
头像被屏蔽
16#
发表于 2011-5-24 00:11:20 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
AMD的CPU真的感觉容易出问题
发表于 2011-5-24 01:11:27 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
AMD的CPU确实是易出问题,可CQ40 AMD的PC板也是差,我这就遇见一台,开机不显,键盘上向灯连闪四次,应该是不过显卡,经测量北桥到显卡的数据电容内阻,发现到显卡两个电容没内阻,以为是显卡空焊,重做显卡BGA,还是一样,后测发现北桥到显卡的电容PC板中间层断点,再拆显卡,飞线好后上显卡完一测,飞线的那两点内阻都上来了,可另的几个点又无内阻,经测又是PC板板中间层断点,晕,仔细看,主板没起泡,怎么就断点呢!太差,问同行的,都说这款PC板太差,做BGA都常出现些古怪的现象,现在连U都不跑了。
发表于 2011-5-24 08:33:42 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
看是CQ40AX的机器,是AMD,有可能是CPU的故障。。
发表于 2011-5-24 08:45:28 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
打值卡打打值看看,cpu问题也这样
发表于 2011-5-24 08:45:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
amd的cpu质量不太好啊
