查看: 6740|回复: 11
AMD主板CPU供电问题
发表于 2008-4-11 16:28:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
近几日修到AMD一些主板754 AM2的主板(昂达A69G  丽台K8MB 升技K8T800)
故障现象CPU供电偏低,大概都只有1.08V这样
电源管理芯片发给高端管电压2V左右 低端管电压10V左右
更换高低端管 电源管理芯片 故障没能排除
这些主板都是比较新的,有经验维修人员发表一下自己的意见
发表于 2008-4-11 16:35:56 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
AM2的板在不开机的情况下电压是低一点,正常
发表于 2008-4-11 16:48:48 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
修AMD754的供电异常的板子,不要把维修思路局限于CPU供电部分
内存供电,北桥供电都要仔细检查
发表于 2008-4-11 20:14:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也遇到这样的问题,电压只有0.5V,另一板只有0.95V,没找到同型号的IC,测IC,没PG信号,是不是南桥挂了?
发表于 2008-4-11 20:15:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
VCORE不正常一般和南桥关系不大
[ 本帖最后由 孤帆远影 于 2008-4-11 22:12 编辑 ]
发表于 2008-4-11 20:33:41 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
K8的CPU在不工作时电压会低,如果跑码后还低那就是不正常了
发表于 2008-4-11 20:36:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
VCORE电压是不视CPU工不工作而不同的
只要VID信号一定,VCORE就应该是一定的
发表于 2008-4-11 21:17:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我那块板是P4  478的主板,诊断卡显示FF,CPU电压只有0.5~0.9V,按常理,有电压,电源IC就应该是正常的啊?正常怎么会输出这么低的电压啊,肯定是某个地方有问题,
"和南桥关系不噶"  什么意思,打错了吗?
发表于 2008-4-11 21:41:14 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
我还没有遇到过这样的问题  不知道有没有高手给个解啊
发表于 2008-4-11 22:19:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
原帖由 空空儿 于 2008-4-11 21:17 发表
VCORE输出CPU工作所需要的电压,才算正常。
发表于 2008-4-11 23:08:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
我也遇到过4000+电压低,换个CPU就好了,返厂换的
发表于 2008-4-15 10:17:03 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
华擎AM2供电问题
型号华擎A69G
客户上的CPU是 sempron3200+ AM2 vcore1.4V
诊断卡表现 供电 时钟 复位 基本是正常的(手动也能复位),不走码
查了下主板的各项供电基本都是正常的电压,惟独CPU的电压只有1.08V
开始修CPU供电,高端管G极电压是2V低端管10V 得到电压VCORE1.08v
更换了高低端管 电源管理芯片故障没能排除
cpu底座是插针式:排出CPU底座没有虚焊可能性
vid0-4线的对地阻值:表现在630欧姆左右
这以上都是我查出的一些数值,请各位发表一下自己的看法,
