查看: 2726|回复: 7
联想L-I845Q的IDE口问题
发表于 2011-5-23 14:11:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
联想L-I845Q(P7BV 3.0)的IDE口要放电才能用,而且换另一个接口又要放电,有没有什么方法可以解决啊,有能解决这个问题的BIOS吗?
发表于 2011-5-23 14:18:16 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
打AD,DATA线的对地阻止,还门电路,SB
发表于 2011-5-23 14:29:30 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我是新手怎么了,就你是高手,有你这样骂人的吗,没素质的人
发表于 2011-5-23 14:30:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2011-5-23 14:46:51 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
看看刷下 BIOS能解决问题吗
发表于 2011-5-23 15:07:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
有试过刷一个BIOS不行,因为有很多块是一样的问题,所以才怀疑是我BIOS问题,还是联想的主板本身就是这样
发表于 2011-5-23 15:12:30 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼主冤枉一楼的了,他说的SB是指的南桥,NB指的的是北桥,没有骂你的意思。
发表于 2011-5-23 15:18:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
那对不起了啊,我误会了
