查看: 12209|回复: 17
DELL笔记本维修后不能用U盘启动了
发表于 2011-5-23 13:48:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一台戴尔PP06S的笔记本 说是换CUP风扇 、、刚好我们这里有个和他那个差不多的风扇 就是风扇接口不一样 要改 一下  结果 改好之后 不能 用U盘启动 装系统了(之前是可以的 用U盘启动的 ,我用过的) 、客户不同意了  又 在网上买了个原装的  】装上去   还是不行 】】问下 你们又没有 遇到过这种问题的,,该只能搞呀~!!!!
发表于 2011-5-23 14:14:06 | 只看该作者 �
不是吧我刚买的DELL机子。。是不是启动项没设置好,或者你的U盘有问题咯。  换个U盘试试呢?  还有就是USB是不是关咯
发表于 2011-5-23 14:16:33 | 只看该作者 �
应该是设置问题   你看看
发表于 2011-5-23 15:02:09 | 只看该作者 �
换个U盘试下呀
发表于 2011-5-24 11:12:08 | 只看该作者 �
回复 DIY蛋蛋 的帖子
开始的时候 按快捷键F12可显示U盘启动的  现在 都不显示U盘那一项了~!!! 换个U盘还是一样
发表于 2011-5-25 11:07:30 | 只看该作者 �
呵呵 昨天找到是什么问题了~!!
发表于 2011-5-25 11:11:44 | 只看该作者 �
楼主哈塞啥问题啊 共享哈嘛
发表于 2011-5-25 11:17:13 | 只看该作者 �
我遇到有的机器用U盘启动几次后就不能启动,换个U盘又能启动了!
发表于 2011-5-25 12:23:24 | 只看该作者 �
启动选项没选择对。。。
发表于 2011-5-25 12:30:07 | 只看该作者 �
呵呵!楼主你太逗了!!
发表于 2011-5-25 12:34:01 | 只看该作者 �
看一下U盘
发表于 2011-5-25 12:36:27 | 只看该作者 �
BIOS里有个设置 设置允许哪些设备启动的找找
发表于 2011-5-25 12:36:51 | 只看该作者 �
另外USB口能不能用 BIOS里也能关掉USB
发表于 2011-5-31 11:44:12 | 只看该作者 �
最后在bios设置里面 按ALT+F 还原下出厂设置就OK了。。。重启后按F12  可以选择  USB启动了~!!!呵呵
发表于 2011-5-31 11:51:24 | 只看该作者 �
应该是U盘启动, 或启动顺序
发表于 2011-5-31 12:06:36 | 只看该作者 �
我戳,楼主。。。对你无语!!
发表于 2011-5-31 13:30:34 | 只看该作者 �
是不是在bios把u盘启动给关了哦
发表于 2011-5-31 14:09:31 | 只看该作者 �
很有可能是BIOS数据给修改了
