查看: 3105|回复: 13
在线等!! 三星711N 不通电!
发表于 2011-5-23 10:07:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
故障: 不通电  查上电源 按开关没的反映!听说三星这款电容会爆 可是拆开没的坏电容!测电压 12V  5V   都正常  型号板上 3.3V  也有  测试 开关电压5V   也有  以为是开关问题 去下开关 短接 开关5次  1次成功灯亮了  是不是开关问题  还是 型号板的问题吗? 高手详细解说下 ! 谢谢
发表于 2011-5-23 10:11:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
既然能开一次,说明驱动板式好的,换按键式下
发表于 2011-5-23 10:17:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
三星的是 贴片按键啊 不容易话的 我说能一次 是 等亮了下
发表于 2011-5-23 10:17:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
回复 死猫 的帖子
发表于 2011-5-23 10:26:52 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
很明显是驱动板的问题
发表于 2011-5-23 11:45:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先把按键取了在说  在短接开机键。
发表于 2011-5-23 12:29:20 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
像5楼说是的   你把开关拆了看行不   不行么有可能是高压咯
发表于 2011-5-23 15:00:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
灯管好没有啊,查一下。
发表于 2011-5-23 19:17:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你看一下 八个爪子的 芯片,
发表于 2011-5-23 22:00:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先把按键从驱动板拆下来 然后找触发对地试下  如果亮了 就是按键的问题 如果不是肯定是驱动板的问题了
发表于 2011-5-23 22:18:18 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
看电压是否有波动,如果稳定,换按键。711N可能坏MCU
发表于 2011-5-24 12:38:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
量下就知道开关坏没坏了,最简单就是用换件法修复
发表于 2011-5-24 13:34:23 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
把开关取下来量一下不就行了啊
发表于 2011-5-24 13:37:08 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
按键问题,换了再说.
