查看: 3437|回复: 7
如何能快速准确判断南北桥损毁的测量方法
发表于 2011-5-22 23:55:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就会PCI 14脚对地阻值100欧以下,或USB两条数据线对地为O或偏差太多认定南桥坏。或直接量北桥上面电容对地阻值5个单位以下认定北桥烧毁。还有更准确的直接的测法吗?望各大侠指导思路如何能准确快速判断南北桥烧毁。因有好多主板都是单桥动不动桥就出问题,如果能准确无误那样修更有效率。
发表于 2011-5-23 08:29:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你改行吧。不是打击你。猴急猴急的,能做成什么事?
谁告诉你 桥上电容小于5就一定坏了!不拆下来桥,它们都并联不能说明北桥短!
发表于 2011-5-24 00:00:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我只是说大家还有什好的方法能准确无误点,共同探讨吗。简直打击俺了
发表于 2011-5-24 09:19:26 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
说的对      桥的值现在越来越小了    他的判断方法太武断
发表于 2011-5-24 09:36:30 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
待机南桥烫手南桥坏,1117对地短路有肯能南桥坏
发表于 2011-5-24 09:40:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼上说的是最简单的判断吧
发表于 2011-5-24 20:00:56 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
a14脚 usb 2 3脚 ide 清除cmos跳线中有一脚直通南桥
发表于 2011-5-24 20:02:20 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
有时掌握点快速判断故障的办法 还是很有用的
