查看: 17302|回复: 46
GA-945GCMX-S2不跑码维修
发表于 2011-5-22 22:51:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板型号:GA-945GCMX-S2
故障现象:不跑马
维修思路:按照流程检修 供电 时钟 复位 总线 BIOS 再不行扔掉的原则开始检修
维修过程:
板号
故障现象
先查了一下全板的供电,内存供电,桥供电 总线供电 VCORE电压一切正常。
时钟测了一下PCI槽的B16脚,1.6V的电压
下面是几个关键的复位测试点:
PCIRST#  电压3.3V
IDERST#  电压5V
CPURST#  电压0V
又是一块CPU无复位的板子,看来不好修。于是QQ M了下饼哥,要了一份图纸。
打开图纸,查一下CPURST# 是由北桥发出给CPU的,中间连接一个上拉电阻R5到VTT_OR,
一个滤波电容C4.拆掉C4.无果.测量R5的VTT_OR那端1.2V,测量一个电阻的阻值62欧。都
是正常的。排除了北桥发出CPURST#信号给拉低的可能。现在可以肯定北桥没有发出CPURST#。
北桥要想发出CPURST#,只有得到供电,时钟,PWROK和南桥发出了一路PLTRST#复位
信号给北桥。北桥的条件具备了才可以发出CPURST#信号。于是测量上面的几个条件
供电都是正常的
4条时钟总线电压都在0.4V左右,都是正常的。
之后测量PWROK1,此信号是由IO发出送给南北桥。电压2.6.有点低,南桥能发出其他的
复位信号说明也是正常的。
那只剩下最后一个信号PLTRST#,此信号是由南桥发出,经过几个滤波电容到北桥的。在
电容的正端测量PFMRST#电压3.3V。 也是正常的。
   工作条件都满足了,为什么不发出CPURST#呢?难道北桥坏了?我可不想去打北桥
去。这不一看表6点多了,老板催的下班,NND,板子还没修好呢?催魂呢!其实我也就心里
自己对自己说下。我可不想说出来,那样老板不K我了才怪,反正晚上没事找饼哥,还有付吕剑
武大哥帮我看下这板子,说不定能给我一些思路呢?于是板子装到我电脑包里面,装了回去。
  晚上正好看到饼哥在,把情况大致说了一下,饼哥赠我俩字,南桥。搞的我丈二和尚摸不着头
脑。南桥明明已经发出了PLTRST#,为什么还要去做南桥呢?就有问了下,南桥不是已经发出了
PLTRST#,为什么还要考虑南桥呢? 饼哥就说就算正常也要去打下南桥试试。没办法,在饼哥
得到了结果我已经很高兴了。饼哥那么忙,每次问他老人家一些问题他都给我一些思路的,这里
我得到了结果,但是我不知道为什么正常了还要去做南桥了。又问了下付吕剑武大哥,他的解释
是DMI总线不正常也会影响北桥发不出来CPURST#给我讲了很多理论知识。在这里谢谢你们,不
只是这块板子,在遇到其他的板子问你们话,都可以给我一些答案,让我参考,让我有一些思路
付吕剑武大哥有时候我听不懂的东西还给我远程讲,真的很开心的。他们人真的好好噢!
  下面是一些我们平常交流的图片,顺便也发上来了。希望不要拍砖就好。
第二天一去,直接干掉南桥。打一个新的上去,不知道有没有奇迹的出现?
上电,还没等我反应过来直接跑过内存了。    莪滴神哪!
由于打南桥的板子,又装系统测了下网卡,USB,声卡,一些外设都正常,才叫顾客过来拿板。
到此主板修复!
图纸可以在这里下载的到 http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=260917
打开密码均为rmadept
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员1184925300鑫豆2024-11-23 23:51
 会员13873500.5元2021-11-2 12:16
 会员11856360.5元2021-10-17 00:27
 会员11952460.5元2020-1-20 10:43
 会员6027190.5元2018-9-13 10:05
查看所有购买记录
顶 上去! UP  发表于 2011-5-26 03:41
道长今天晚上没有白熬夜,又学习到一招!是DMI总线不OK老搞得NB 不放出CPURST#! 直接焊扔SB. 不错不错. 看来道长领悟能力还快哦  发表于 2011-5-26 03:41
参与人数 7下载分 +75 收起 理由
华手与 + 10 原创
蔡杰赢 + 10
马丁可 + 5
月饼 + 30 原创内容
llyx + 10
hjq + 5 经典内容
付吕剑武 + 5 原创内容
本文由 会员204390 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-5-22 23:17:30 | 只看该作者 �
回复 奋斗小青年 的帖子
你学的太疯狂了,谁都愿意教你,还是基地的老师厉害,我和陈老师学的时候,陈老师很仔细的教的,我去问饼哥问题,饼哥也是很耐心的教,学员只要有你一半的努力,就会成功的
发表于 2011-5-22 23:17:43 | 只看该作者 �
后面有能人啊,修东西也方便多了.
发表于 2011-5-22 23:19:20 | 只看该作者 �
回复 付吕剑武 的帖子
哪有啊,一些东西还不是你教给我的,
都不知道怎么谢你呢?
哈,你不是搞本本的吗,主板搞的那么精,本本不要了  发表于 2011-5-23 13:01
发表于 2011-5-22 23:31:23 | 只看该作者 �
太经典了  我也想学   不知道楼主学到这种程度用了多长时间
发表于 2011-5-22 23:35:45 | 只看该作者 �
回复 lcfyeyu521 的帖子
好好学的话, 几个月就达到了。
发表于 2011-5-23 00:43:40 | 只看该作者 �
null
我也要做奋斗的小青年
发表于 2011-5-23 08:37:08 | 只看该作者 �
心在飞翔发过一个帖就是写DMI影响CPURST#的。不过他说是DMI其实是从HUBLINK开始就如此。也就是810主板就这样,没有CPURST#其他正常首先考虑那南桥
发表于 2011-5-23 09:15:18 | 只看该作者 �
听过无边老师讲过所以工作都正常后,北桥不发出复位给CPU,首先考虑南桥..不过自己还没能力重做桥....得努力啊.
发表于 2011-5-23 09:34:22 | 只看该作者 �
回复 月饼 的帖子
现在我才知道为什么工作条件正常之后,你还让我去打南桥。
发表于 2011-5-23 10:02:36 | 只看该作者 �
这就是经验与技术的结晶。以后要吧做为参考。谢谢分享!
发表于 2011-5-23 12:03:16 | 只看该作者 �
U想有复位,除了你说的那几个条件之外,还有就是南桥到北桥的那十几条连线也要正常才行,看来基本的你快忘完了。还是需要磨练啊!
发表于 2011-5-23 12:29:39 | 只看该作者 �
回复 蔡杰赢 的帖子
以前你没怎么和我提过啊, 看你一修到复位的是都是靠经验修的。
现在出来了才慢慢积累经验的, 你经验太多了。
发表于 2011-5-23 12:33:30 | 只看该作者 �
回复 奋斗小青年 的帖子
你自己看下笔记里有没记着。那时候都有跟你讲过。可能输入的时候没记住吧!
发表于 2011-5-23 13:03:50 | 只看该作者 �
回复 蔡杰赢 的帖子
你不是没徒弟吗
以前有,现在没有了,都出去了  发表于 2011-5-23 13:45
发表于 2011-5-23 13:06:29 | 只看该作者 �
回复 奋斗小青年 的帖子
比较忙。没时间一个个解答。哈哈还好那实地笔记本学员教你了
发表于 2011-5-23 13:35:14 | 只看该作者 �
回复 月饼 的帖子
我知道啊,你那么忙,给我答案已经很不错了。我都很高兴了
我和付吕剑舞私下很好的, 有不懂的电路就问他。
他也很细心的给我讲。
发表于 2011-5-23 13:38:08 | 只看该作者 �
回复 lemotu032 的帖子
我本来就修主板的,先把主板搞精了再去修本本了
发表于 2011-5-23 13:39:53 | 只看该作者 �
回复 蔡杰赢 的帖子
呵呵 ,我刚才看了下。是抄了
但是没有真正实践过,就没经验。
发表于 2011-5-23 13:55:13 | 只看该作者 �
回复 奋斗小青年 的帖子
还有俩月的事,等钱一凑够我就找你混去哈
