查看: 1828|回复: 4
量了VGA第2条线为1.怎么解决
发表于 2011-5-22 22:46:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
量了1~3线。发现第2线为1...拆了电阻和电容了还是为1.。。没思路了。。求救
发表于 2011-5-22 22:55:56 | 只看该作者 �
那是断路先从高清第二根拉线到VGA口不行从高清口直接改线,1 2 3   13   14电容全拆了然后飞五根线该好后必好!
发表于 2011-5-23 06:34:02 | 只看该作者 �
你把电阻拆了有什么用呢      你可以跑跑线路
发表于 2011-5-26 21:49:17 | 只看该作者 �
回复 王辉家 的帖子
不太明白{:3_50:} 能说清楚点吗
发表于 2011-5-27 22:00:48 | 只看该作者 �
LZ可能吧短路和断路搞混了
阻值1的话应该是断线了或元器件开路了
