查看: 1990|回复: 5
T43 无3M5M维修 5M ON为1V
发表于 2011-5-22 21:21:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近很忙,忙得飞起来,没有空发经验了,今天周日,休息一下,把前段时间的维修经验发一下,前两天好像看到有人也有这个故障现象,但我没有时间,没有回复,需要的自己看文章,参考一下。故障现象一样,故障点可不敢保证是一样,只是提供一个思路。不当之处,请高手们指正。接修朋友发过来的T43独显一块,故障描述为加电后无3 5M电压,隔离已过,客户送修,无3M5M,更换1901后,机器正常,返给客户后,用不了几天又回来了,故障又一样了,朋友懒 得搞,就发我弄了。收到板后测TB63,64脚,发现电压为1V左右,明显偏低,量PMH6输出,正常,挑起TB的63,64脚,还是1V,用手术刀片切开1901的4脚,电压恢复为3V,说明为1901拉低,更换1901后,3M5M正常产生,至此,故障修复???不可能,我的朋友也是维修界的老手了,不可能这么简单的故障也没有修好。于是重新把原来的1901焊回去,加电,一样可以产生3M5M,结论:热稳定性不良,或者是元件有虚焊,热胀冷缩后就出现故障,而且不是1901本身的问题,而是它外围元件的故障,重点怀疑电容。隔一个小时开机,没有故障,两个小时,还是好的,于是隔一天后,再次加电,又恢复原故障。拿着热风枪,装上小头,一个一个电容吹,还是一样的故障。看来不是电容的问题了。除头除尾没有几个元件了,吹风不行就来硬的,一个一个元件按一下,果然找到凶手了,是5M的电感,轻轻按下,待机电流马上到正常,0。05左右,放开,马上掉回到0。003,5M ON也掉回到1V,拆下此电感,加电,故障现象一样,更换后,加电,正常,放两天后再次测试,加电正常。此板修复。
电感可能内部有问题了,在拆1901过程中,加热的时候,电感受热后,断点或者是短路点就撑开了,恢复了正常的状态,冷却后,又变成故障状态了。这就是为什么换一个1901可以用一会,放一段时间又不行的原因。
图我就不上了,T43的电路图,点位图论坛大把,不加重服务器的负担,自己去找,如果不明白的,可以留言讨论。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
创基维修 + 10 这问题经典,我是修不出来了。
发表于 2011-5-22 21:34:59 | 只看该作者 �
说的很明了,是电感惹的祸
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-5-22 21:44:29 | 只看该作者 �
谢谢学习了。。。
发表于 2011-5-22 22:08:19 | 只看该作者 �
hao.......
发表于 2011-5-22 22:24:37 | 只看该作者 �
不错的经验分享!电感虚焊也能拉低信号啊
发表于 2011-5-23 15:12:54 | 只看该作者 �
这些软故障特别让人抓狂,要对电路和原理非常的了解才能迎刃而解,楼主是疑难杂症杀手啊。
