查看: 2275|回复: 15
acer 4530 2个bios 触发不对
发表于 2011-5-22 18:05:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
acer 居然有2个bios 一个在南桥 一个在ec ec 的只有1m 参与触发  ec发给南桥的btn信号 只有0.3 左右 把脚挑起 有3v的跳变 南桥换过
谁遇到过 这种问题
发表于 2011-5-22 18:37:03 | 只看该作者 �
楼主有他的图纸吗?可以传上来吗?谢谢,我想看看他的图纸再说。
发表于 2011-5-22 19:11:44 | 只看该作者 �
LA-4182P_JALC0.pdf (1.1 MB, 下载次数: 25)
发表于 2011-5-22 19:13:02 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
图纸已传    发往南桥的信号 不正常
谢谢,刚下载完。  发表于 2011-5-22 19:31
发表于 2011-5-23 10:55:21 | 只看该作者 �
楼主在南桥附近的那个你认为是BIOS的,他的标号是多少?我认为他是密码芯片。
发表于 2011-5-23 11:12:29 | 只看该作者 �
拿图纸去看看
发表于 2011-5-23 11:29:14 | 只看该作者 �
EC的PWRBTN有动作了,跟BIOS没有关系了
发表于 2011-5-23 11:29:35 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-23 11:38:38 | 只看该作者 �
s3有吗,否则就是南桥
发表于 2011-5-23 14:34:52 | 只看该作者 �
同意楼上的意见
发表于 2011-5-23 18:06:17 | 只看该作者 �
回复 qiangzhijiao 的帖子
都说了 南桥换的新的  rtc 可以正常起振
发表于 2011-5-23 18:07:45 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
不是密码 芯片  ec上挂的是1m的bios
真正的bios 是南桥上的  那个是8M的bios
发表于 2011-5-23 18:19:33 | 只看该作者 �
回复 lin296915079 的帖子
那么这2个BIOS在主板上的标号分别是多少?在图纸上我只能找到一个。
发表于 2011-5-23 20:05:55 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
u18   MX25L1005AMC
u34   MX25L8005M2C
发表于 2011-5-24 18:16:30 | 只看该作者 �
看图纸了,确实是2个BIOS,那么请问楼主U18刷过吗?数一下试试吧。
发表于 2011-5-24 22:41:24 | 只看该作者 �
和bios 没有关系
再说我也找不到 1M的bios 文件
应该是南桥收到了某个信号 使他拉低PWRBTN
说明南桥也工作了
