查看: 9656|回复: 29
(已经解决)在论坛师傅们的帮助下已经解决华硕M2N68掉电问题
发表于 2011-5-22 17:56:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块ASUS M2N68主板掉电.不上CPU也掉电,只要插了CPU的12V供电就掉,不插不掉.不插CPU12V供电主板的复位灯常亮.测得I/O芯片IT8712F-S的85脚RSMRST#对地只有26欧.估计不正常,又没有该芯片换.请问大侠们问题是在I/O上吗?
4针12V阻值正常,而且每个MOS管都拆下,到CPU供电的电感也拆了,还是掉电.
根据几位师傅的提示已经解决问题了。加焊桥后一切正常!装好系统,玩了一会《反恐行动》没发现问题。
今天也碰到同样主板同样故障,确认单桥虚焊!  发表于 2011-6-16 16:28
发表于 2011-5-22 20:12:43 | 只看该作者 �
上U也掉电哦,在上U和不上U都一样的情况,只要插上U的12V供电就掉,不插就没事.
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-5-22 19:12:02 | 只看该作者 �
LZ先换个U试一下,测试一下CPU供电有没有短路现象。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-5-22 18:55:01 | 只看该作者 �
4针12V阻值正常,而且每个MOS管都拆下还是掉电.
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-5-22 21:04:38 | 只看该作者 �
这扳子一般多是CPU的电源管理坏了引起的.
发表于 2011-5-22 21:00:49 | 只看该作者 �
不茶12V插头肯定复位灯常亮啊,查CPU那边是不是短路了?
还有在开机的瞬间测量CPU的电压有没?
还有那个VDDA 2.5V不正常的话一上CPU也掉的。带不起负载就掉
还有M2N68的板子桥很容易空焊的
直供参考
最大的嫌疑还是VCORE部分,12伏对VCORE, VCORE对地 有短路呀  发表于 2011-5-22 21:36
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-5-22 20:54:02 | 只看该作者 �
检查12v和cpu核心供电电路有无问题先?
发表于 2011-5-22 18:58:57 | 只看该作者 �
不上U掉电?上U掉的话,要么U坏或桥空焊。。
发表于 2011-5-22 18:41:03 | 只看该作者 �
此故障乃是ASUS AM2板的通病故障。。先打4针12V的阻值正常??
发表于 2011-5-22 21:10:40 | 只看该作者 �
确定没有短路的话强制上电查查PWM芯片工作条件
发表于 2011-5-22 21:17:26 | 只看该作者 �
别浪费时间查复位了,你供电都没正常查复位是浪费时间,先查12V电源口是不是短路了,是的话,把与12V直连的可能短路元件全拆掉
说得对没供电复位灯肯定会常亮了同意老兄的说法  发表于 2011-5-30 11:55
发表于 2011-5-22 21:47:59 | 只看该作者 �
这板IO坏了也会出现此故障
发表于 2011-5-22 21:50:41 | 只看该作者 �
RSMRST# 阻值那么小是正常的,电压有没3.3V啊!还有这板就是这样的的不跑的话好像是会掉电,上次有片就是COMS放电就OK了。不行的话你可以先用风枪吹下桥看是不是桥的问题
发表于 2011-5-22 21:54:14 | 只看该作者 �
回复 奋斗小青年 的帖子
感谢老大出马!插上CPU供电,装上CPU,开机估计3秒时间看见复位等一闪就掉电了.
发表于 2011-5-22 21:57:32 | 只看该作者 �
回复 蔡杰赢 的帖子
感谢老大现身!有3.3V供电.CMOS放过电,也没有装电池.明天按你的方法加焊一下桥看看.
发表于 2011-5-22 22:04:53 | 只看该作者 �
回复 hjq 的帖子
别喊什么老大什么的。都是同行都是吃这口饭的,谁都会遇到要别人帮的事,能帮得到固然是好的。 基本上按小青年说的那样检测下吧!
发表于 2011-5-22 23:18:41 | 只看该作者 �
回复 蔡杰赢 的帖子
坛友这样一说更觉得你人品好.低调做人,高调做事(每次修的东西都是图文并茂,让其他人学习借鉴,跟上课一样).以后还请多多指教哦.
发表于 2011-5-23 17:08:38 | 只看该作者 �
根据几位师傅的提示已经解决问题了。加焊桥后一切正常!装好系统,玩了一会《反恐行动》没发现问题.
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
蔡杰赢 + 4 编辑为已解决吧!
发表于 2011-5-23 18:07:03 | 只看该作者 �
你插cpu的12v就掉电 是因为你的电源管理芯片的en开启脚没电压导致的 灰色线5vpwrok经过io io内部转换发出pwrok给桥 桥才发出en给电源芯片的开启信号  m2n的主板
发表于 2011-5-23 18:10:14 | 只看该作者 �
哦空焊会导致掉件。 嘿~我的课件还是万能的。这个都早就写上去了。哈哈哈
哈哈,有道理.我等哈子去杀下主板,我这里也有一个掉电的. 先用电炉把桥拿下来再说.重新搞珠珠.加焊的怕用不了好长时间  发表于 2011-5-23 19:46
