查看: 2104|回复: 4
请教
发表于 2008-4-11 10:13:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板上的贴片电容怎么测呀,是不通电的时候对地打阻值,还是测阻值,在通电的状态下,测什么呀,盼求高手回复,先谢谢了,
发表于 2008-4-11 10:23:16 | 只看该作者 �
要测量也得焊下来。
发表于 2008-4-11 10:29:50 | 只看该作者 �
那么多,还要一个一个焊下来呀,
发表于 2008-4-11 10:59:09 | 只看该作者 �
电容档,直接测,如果测的数据不对的话,焊下来再测过核对一次
发表于 2008-4-12 12:10:28 | 只看该作者 �
通电的情况下,对于信号电容可以用示波器测两边看波形
