查看: 2513|回复: 8
不上电(同方超锐F5600)
发表于 2011-5-22 17:32:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清华同方超锐F5600笔记本(板号:71-M35C0-D05)
故障现象:
  按电源开关,不上电。上稳压电源待机时电流如下:
故障解决:
此板为二修板,第一次故障也是不上电,被人家更换过一块电源板。具了解呢,此款本子的电源板故障率相当高。下图为电源板的一个特写。
开关电流上下跳动一下后,无反应。怀疑板子上有短路。重点检查小电源板。待机下,用手轻触电源板上的各个小供电元件,看是否有异常发烫。当触摸到电源板上的U1,这颗元件时,电流表忽然跳动一下,而电源指示灯瞬间闪一下灭了,这时电源板上有异味冒出。立刻拔掉电源,观察电源板上的元件,发现Q1这颗MOS外观明显烧坏。拆下更换,更换后,再查电源板是否有其它短路。打电源板上各MOS管,电容,二极管阻值。发现C7,C11,Q4,这三个元件对地短路。将三个元件一起拆下,再查电源板,已无短路。检查这三个元件,是否本体损坏,发现C11这颗电容被击穿。放一边,将C7,Q4再焊回板上,再次打阻值,阻值正常,无短路,这样可确定,短路是由C11电容击穿引起,更换C11。换后插电源,点开关,上电正常。诊断卡正常跑码。
以为故障已解决,将机器装好,上电正常进系统,开了一个上午后,没理它,机器突然自动掉电了,再次开机可以正常上电,但过了XP进度条后,就掉电了。并且这时在键盘的地方,有明显的烧焦味。怀疑板子肯定什么地方故障没有修到。再次拆开机器,裸板上电,正常跑码,屏幕正常显示。但板子上仍然有烧焦味道,不管它,先开了十几分钟,没有掉电,关机,再查电源板的阻值,一切正常,没发现短路,因为当时在掉电时,在键盘位置有烧焦味,所以将板子反过来,仔细观察各元件,发现一颗PU2211A元件外观已被烧裂。此元件作用是给PC卡供电,附个电路图上来如下:
因为没有元件更换,首先与客户说明,拆下后,PC卡是不可以使用。在客户的允许下,将之拆下。再测量周边的电路阻值,没有发现异常。装上硬盘再次上电测试,正常进系统,反复开关机测试,使用一切正常。测试一天后交还客户。故障已修复。以下附上开机后的电流表图和跑码过程:
还有一个完整的跑码过程视频,不知道怎么弄到网页上。
发表于 2011-5-22 17:47:03 | 只看该作者 �
很好。很清楚!!
发表于 2011-5-22 19:21:56 | 只看该作者 �
楼主技术不错
发表于 2011-5-22 19:22:26 | 只看该作者 �
不错,修板还是要仔细的。。。
发表于 2011-5-22 19:31:42 | 只看该作者 �
一般客户用不到PC卡管理芯片,我们一般这个有问题直接搞定,不用问
发表于 2011-5-22 20:44:01 | 只看该作者 �
不错,楼主写的很详细。
发表于 2011-5-22 21:54:27 | 只看该作者 �
这个电源板的故障率是非常高的
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-5-22 21:55:40 | 只看该作者 �
支持楼主。。。
发表于 2011-5-22 22:50:46 | 只看该作者 �
好 》》》》》》》》》。。。。。。。。
