查看: 2150|回复: 8
ASUS P5S5SS-TVM/S 屡烧上管
发表于 2008-4-11 09:47:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修时  为小四针 12V对地短路   一上管击穿  更换后 客户用了两天后 上管再次击穿
再次更换后 可以点亮  但是CPU座附近有啸叫声  半分钟后后  管子再次击穿
随后更换 滤波电容  对管  驱动块     问题依然无法解决
求助
发表于 2008-4-11 09:54:18 | 只看该作者 �
OEM板,建议返厂维修。此板需要把3个VCORE电感线圈换掉。       0.8uH/30A
[ 本帖最后由 小孩特笨 于 2008-4-11 09:56 编辑 ]
发表于 2008-4-11 14:55:38 | 只看该作者 �
刚才用焊台   准备取下电感  但是没有找到同型号的
烤了一下 就停了    可是再次通电  不在有啸叫声了
现在 正在试机中 各电压温度 正常
发表于 2008-4-11 16:31:48 | 只看该作者 �
电感虚焊的可能性比较大,最好取下来,再重新焊接!除去氧化面!
发表于 2008-4-11 16:50:48 | 只看该作者 �
遇到场管反复烧的问题
最好将所有的供电场管,PWM IC都换了
发表于 2008-4-12 01:10:37 | 只看该作者 �
VCORE 的电感有焦黑的情况下, 最好是取下换件或是重焊. 之前的曾有相同的经验.
发表于 2008-4-12 01:58:32 | 只看该作者 �
阿弥陀佛 居然有人和我遇到同样的遭遇 同样的板 同样的故障 换了管用不了半天 后来干脆 换一个烧一个 再后来不烧了 罢工 这个板应该是设计有问题
发表于 2008-4-12 14:29:22 | 只看该作者 �
查各组上管的G级电压是否一致,及其周围的小电阻有无阻值增大,最后就看电源管理IC哟
发表于 2008-4-13 17:44:39 | 只看该作者 �
再查也没用 劝你还是放弃吧 这个板会把人折磨死 我上次修了 一天半 全部原件差不多都换了 还是搞不定 只换的顾客的白眼
