查看: 4510|回复: 31
拯救T40---有图有真相
发表于 2011-5-22 16:15:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一客户,IBM T40笔记本
故障:开机花屏
一看是老问题,结果就直接报价,价格谈妥,客户走人。
花屏这个问题 T40还是很多的,基本肯定是 显卡空焊。
弄的多了,就懒的弄!
就交给了 手下一实习的小弟。
小弟接手 开始维修(过程省略)
1个小时候,小弟拿来主板 跟我说 不亮了!测试卡也不走吗了!
我拿来主板一看 顿时傻眼
北桥周边都是锡珠,一看就是 加焊 显卡的时候 北桥也受伤了 爆珠了, 问有没加点 答曰: 嗯
心凉了
老客户了,再说人家的是花屏 现在的是不亮 不好交代,就下了决心 决定拯救
有意思的事就来了---------
手上也没有这个桥和显卡,(测了一下电容都没短路,就决定把原来的植株)
上图了---------
北桥和显卡去掉后
(在三楼的窗户上照的)
用的是、基地的BGA CF-360
结果看到了主板显卡上锡盘大量掉落(没数大概50个吧 至少)
不管 忽略显卡,把北桥弄上先
不上显卡测试卡测试正常
对照点图 看那些有用
结果三个有线连着的锡盘掉了
补线
植好的显卡
上主板
测试开机 正常显示
加热过程
到此结束....
00000000000000000000000000
上几个在基地买的工具
放大镜
焊膏
电流表  万用表
钢网
T40
要是之前放弃了 就拿不到钱了
要我看来 维修 就是要这么个 傻劲 执着劲
我以前也是,给徒弟飞了40多根线,拯救南桥,神州的。  发表于 2011-5-22 21:12
执著是好事,费了不少时间了啊  发表于 2011-5-22 20:23
发表于 2011-5-22 16:21:28 | 只看该作者 �
国际惯例 沙发自占
发表于 2011-5-22 16:29:14 | 只看该作者 �
呵呵 学习学习
发表于 2011-5-22 16:38:16 | 只看该作者 �
   楼主 很执着啊   下定决心一定要搞好  基本上都是能搞好的   实在搞不好的  板层短线的  焊盘掉电过多的    有的时候都是环境因素不想修了   烦
发表于 2011-5-22 16:38:58 | 只看该作者 �
给小弟机会,很不错啊,佩服
发表于 2011-5-22 16:50:51 | 只看该作者 �
给我们上了生动的一课,维修赚的都是辛苦钱呀。。。
发表于 2011-5-22 16:52:34 | 只看该作者 �
确实有好多 不是弄不了 是我们没那个精力 或者心情
你比如  一个墨迹的客户 + 加上 给的钱不多
有时候麻烦了 真的句不给他弄了
发表于 2011-5-22 16:53:54 | 只看该作者 �
回复 分区格式化 的帖子
你这是cf150吧?
发表于 2011-5-22 16:54:36 | 只看该作者 �
此主板三桥靠的太近,我还是喜欢自己搞。。。。
麻木了 就让小弟搞了  发表于 2011-5-22 16:56
发表于 2011-5-22 16:55:18 | 只看该作者 �
哦 对了 是150  不是360 搞错的了  那时候想买360 结果弄了个150  还以为自己用的是360
发表于 2011-5-22 17:33:00 | 只看该作者 �
回复 分区格式化 的帖子
LZ你用的CP-3015的吸锡线多少钱一卷!
发表于 2011-5-22 19:17:00 | 只看该作者 �
学习了!
发表于 2011-5-22 19:49:01 | 只看该作者 �
T40 的主板便宜,有时我懒得修了,就叫客户换板!留下的主板修好后等待下次再换!
修200 换板 350 一般客户都愿意换板,速度快,赚钱也比修板多。基本客户都不问要坏板的,问就给不问就不给。我手上基本都有5片以上的T4的主板(都是换板后修好的),有问题立马换。
发表于 2011-5-22 19:56:34 | 只看该作者 �
我搞收过来的T4的时候也是,本来是南桥USB挂了的,换了三四个拆机下来的南桥才好,好了却花屏,又搞显卡,晕乎乎的。。。
头像被屏蔽
15#
发表于 2011-5-22 20:08:23 | 只看该作者 �
学习了,强啊
发表于 2011-5-22 20:25:59 | 只看该作者 �
明天把掉点处理下
发表于 2011-5-22 20:57:59 | 只看该作者 �
楼主真有钻劲儿。
发表于 2011-5-22 21:21:30 | 只看该作者 �
IBM的三个桥离得都近  弄的都不好修
发表于 2011-5-22 21:30:26 | 只看该作者 �
楼主的精神值得学习啊,,,,一般像这样的我都不搞了,,也收不上价钱
发表于 2011-5-22 21:47:51 | 只看该作者 �
楼主也幸运了点,只有三个点是有用的
