查看: 3200|回复: 17
cpu供电问题
发表于 2011-5-22 13:28:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图中的供电肯定是两相供电,作为新手,这种2个线圈,6个场管的供电模式,不太明白,在教程中看到的多是2个线圈,4个场管的模式,搜了一下,说是上管单管,下管双管,有点晕,下管怎么工作,是看作为一个管子吗!请明白人告知!谢谢!
发表于 2011-5-22 14:06:55 | 只看该作者 �
这个图一个是一个上管,二个下管的。应该可以看做一个下管,因为二个下管是并联的。看下管的D级和G级有无电压
发表于 2011-5-22 14:21:09 | 只看该作者 �
找点相关的资料和图纸对照一下就知道了
发表于 2011-5-22 14:25:09 | 只看该作者 �
就是两个管子,并接关系  当一个管子看
麻烦提供点资料,好吧!  发表于 2011-5-23 09:19
发表于 2011-5-22 14:29:12 | 只看该作者 �
两个下管可以看做一个上管,一个上管控制两个下管,下管的S极是接地的,上管S极与两个下管D极相连,上管和下管G极都与电源管理芯片项链。
发表于 2011-5-22 14:36:33 | 只看该作者 �
回复 liminglei-sd 的帖子
主板品种很多,要多看看学学
发表于 2011-5-22 19:18:35 | 只看该作者 �
一上两下现在大部分好点的板子都这样的,之所以用两个下管是因为下管的导通损耗大,而上管主要是开关损耗,两个下管并联可以减少发热量,稳定提供更大的电流,延长MOS管的使用寿命
嗯!不错,从你们的不同回答中,终于把这个问题给肯定了!自己一直模糊!  发表于 2011-5-22 21:34
发表于 2011-5-23 11:05:40 | 只看该作者 �
学习 学习 新手
发表于 2011-5-23 12:34:18 | 只看该作者 �
你理解错了,上管是一个单管,下管是由2个单管并联而已。
发表于 2011-5-23 13:00:58 | 只看该作者 �
一个上管控制2个下管,上管的S极和下管D 极是相通的
发表于 2011-5-23 13:09:41 | 只看该作者 �
太感谢了,这才是明白人啊,一看图什么都明白了!谢谢!!!!!!  发表于 2011-5-23 17:12
发表于 2011-5-23 16:00:49 | 只看该作者 �
谢过楼上。。认真学习ING。。。
发表于 2011-5-23 21:20:15 | 只看该作者 �
一看电路图就明白了
发表于 2011-5-23 21:25:46 | 只看该作者 �
1上2下   下官2个MOS是并联的   可以当做一个看
发表于 2011-5-23 21:37:19 | 只看该作者 �
回复 liminglei-sd 的帖子
其实,你只要把两个下管当一个看就行了,不要把问题搞复杂了
发表于 2011-5-23 22:37:55 | 只看该作者 �
楼主要多找些资料看看
发表于 2011-5-23 22:40:20 | 只看该作者 �
新手区也真么多高手啊
头像被屏蔽
18#
发表于 2011-5-23 23:42:40 | 只看该作者 �
有图一切都好说
