查看: 2730|回复: 6
想买个万用表测试用 特请教大家
发表于 2008-4-11 07:59:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
想买个万用表测试用 特请教大家
小弟新来  看到大家的测试心里很痒痒  也想买个万用表来测试  当然也想学习电子的知识啦 ^_^
初查了一下   感觉     胜利高的VC9808+功能很齐全  价格200
不知道有没有朋友用过 请大家说说怎么样
规格:
产品说明:
1、新型防振套,流线形设计,手感舒适;
2、大屏幕荧光显示,字迹清楚;
3、金属屏蔽板,防磁,抗干扰能力强;
4、改变传统自动断电,正常操作不断电;
5、全保护功能,防高压打火电路设计(防浪涌管1300V);
6、新型电池门设计,易换电池。
|技|术|指|标|
直流电压: 200mV/2V/20V/200V/1000V           ±(0.5%+3)
交流电压: 200mV/2V/20V/200V/700V            ±(0.8%+5)
直流电流: 2mA/20mA/200mA /20A               ±(0.8%+3)
交流电流: 2mA/20mA/200mA /20A,              ±(1.0%+3)
电阻: 200/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/2000 MΩ, ±(0.8%+3)
电感: 2mH/20mH/200mH/2H/20H,               ±(2.5%+20)
电容: 20nF/200nF/2uF/20uF/200uF,           ±(2.5%+20)
频率: 2kHz/20kHz/200kHz/2000kHz/10MHz,     ±(0.5%+4)
摄氏温度: -40℃-1000℃,                     ±(0.8%+4)
华氏温度: 0oF-1800oF,                      ±(0.75%+5)
特殊功能: VC9808+
二极管测试 √
三极管测试 √
通断报警 √
低电压显示 √
保持: 峰值保持
自动关机 √
功能保护 √
背光显示 √
防震保护 √
输入阻抗: 10MΩ
采样速率: 3次/s
交流频响: 40-400Hz
操作方式: 手动量程
最大显示: 1999
液晶尺寸: 65×41mm
电源: 9V (6F22)
|一|般|特|征|
机身颜色:机身-深灰 防震套-黄色
机身重量: 320g(含电池)
机身尺寸: 190×88.5×27.5mm
标准配件: 表笔,电池,说明书,合格证,TP01温度探头(带温度功能),皮盒,鳄鱼夹
标准内包装: 彩盒
标准包装数量: 30台
外包装尺寸: 465×317×506mm
标准包装箱毛重: 23kg
现在备选的就是VC980+ 和VC 9808+了
发表于 2008-4-11 08:09:07 | 只看该作者 来自: 西藏 来自 西藏
银子够,就买胜利的吧,不想花那么多银子的话,看看我的这个贴http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-40682-1-1.html
但是我的是前几年买的,现在的东西型号一样,质量估计不一样哦
发表于 2008-4-11 08:09:30 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
这档次够高了,能发挥工具的使用效率,搞维修足够用了
发表于 2008-4-11 08:13:12 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
这个还不行,上次看到一个,都可以测到法拉的容量,频率也比这个高,。
当然价钱也比这个高
发表于 2008-4-11 08:23:47 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
没必要用这么好的了,用个一般的50元可以了,朋友。
发表于 2008-4-11 08:41:01 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
还想请教大家一下
相对值测量和真有效值测量在什么时候用到
是不是很有用
发表于 2008-4-11 09:10:51 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
弄个普通50块钱左右的表就足够了,我的一个45块钱的表用了三年了,也没发现有什么特殊的情况。
