查看: 5372|回复: 29
ibm t42,usb口的两根数据线对地阻值很低
发表于 2011-5-22 11:22:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两个usb接口,其中一个usb接口的两根数据线对地只有14欧左右,两根线之间只有7欧左右。
另一个接口的数据线之间和对地电阻都比较大。
现在两个接口都不能用,是不是能确定南桥坏了呢?
发表于 2011-5-22 11:31:03 | 只看该作者 �
南桥是坏了呀,USB数据线是直接连接南桥的。
发表于 2011-5-22 11:36:07 | 只看该作者 �
NB坏了吧,DB的NB坏的好多
发表于 2011-5-22 11:54:53 | 只看该作者 �
其他都正常,就是usb不能用。
看起来也不是虚焊,82801dbm的南桥,是不是容易坏的那种?
发表于 2011-5-22 12:13:01 | 只看该作者 �
南桥的问题。。。
发表于 2011-5-22 12:22:50 | 只看该作者 �
南桥挂了,换南桥吧
发表于 2011-5-22 12:24:51 | 只看该作者 �
不出意外应该是南桥坏了。
发表于 2011-5-22 12:49:38 | 只看该作者 �
绝对南桥损坏
发表于 2011-5-22 12:55:19 | 只看该作者 �
应该是南桥坏了
发表于 2011-5-22 13:28:02 | 只看该作者 �
对,就是南桥坏了。
发表于 2011-5-22 13:45:40 | 只看该作者 �
南桥挂了
发表于 2011-5-22 13:55:45 | 只看该作者 �
兄弟换桥吧
发表于 2011-5-22 14:06:09 | 只看该作者 �
换DBM南桥肯定会好
发表于 2011-5-22 14:13:35 | 只看该作者 �
换一下就知道了啊!这个又不是很难!
发表于 2011-5-22 14:16:43 | 只看该作者 �
%100是南桥坏了
发表于 2011-5-25 14:19:46 | 只看该作者 �
SB 坏了  换吧
发表于 2011-5-25 14:24:03 | 只看该作者 �
南桥是坏了呀
发表于 2011-5-25 15:35:35 | 只看该作者 �
T4X系列DBM的南桥容易坏,换个很容易的,基地上有直接查南桥好坏的图,你可以参考一下
发表于 2011-5-25 15:40:33 | 只看该作者 �
取南桥,再量USB的AD线,
发表于 2011-5-25 16:44:05 | 只看该作者 �
如果是USB的数据传输线对地阻值过低,直接换南桥
