查看: 4101|回复: 10
联想的主板915P-B 主板掉电,求助
发表于 2011-5-22 10:35:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板 上CPU内存 显卡 跑26后灭,空板上电一会自动掉电,主板没有发热  12.5.3V都无短路  拔掉4针12V供电不掉电 ,场管,电容全拆还是掉电,电源管理也拆了还是掉   郁闷。。望高手来解答
头像被屏蔽
发表于 2011-5-22 14:06:26 | 只看该作者 �
CPU座的问题
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-5-22 17:27:11 | 只看该作者 �
他是跑26就断电  刷 BIOS 试试
发表于 2011-5-22 17:23:49 | 只看该作者 �
主板南北桥供电正常吧!有的南北供电不正常也会导致掉电,还有就是板是自动上电的还是触发才上电的,测量下触发排阵电压正常不,修道过排针电压不正常导致不定时掉电
发表于 2011-5-22 16:31:47 | 只看该作者 �
CPU旁边的小零件
发表于 2011-5-22 13:33:47 | 只看该作者 �
桥显卡总线供电查了吗
发表于 2011-5-22 13:22:09 | 只看该作者 �
不插4针会掉电吗? 如果不掉 查CPU供电部分  如果掉电  查 开机电路部分
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-5-22 13:05:27 | 只看该作者 �
那是不是12V供电P4针脚的问题,或者是CPU供电电路问题!
发表于 2011-5-22 10:50:18 | 只看该作者 �
回复 阿桑 的帖子
不缺相啊    场管全拆了 插上4针供电一会还掉电
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-5-22 18:07:17 | 只看该作者 �
查下CPU供电问题
发表于 2011-5-22 20:44:07 | 只看该作者 �
查一下南北桥供电正常不 ?
