查看: 3182|回复: 9
死机、自动关机?到底怎么回事?
发表于 2011-5-22 10:10:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
有位老客户拿来一台式机。说老是死机、自动关机。CPU为INTER PED3.0 原先上的是945.据他说在家里时不时就会出现自动关机。断电。死机现象。经检测是主板的问题。后来换了一块ESC G31的主板。隔了一个月后他又说。问题依然。再后来检测电源温度过高,又换了个电源,和好一点的CPU风扇。大概过了三个月吧。今天又把机器对过来了。说还是那现象。经我初步检测:CPU温度过高,一般情况在60-85度之间。还发现了一个新的问题。那就是网线连接也不是很丄常 。时不时就会出现获得私有IP地址。很是郁闷?望高手指教啊?
发表于 2011-5-22 10:30:48 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
其实当初你叫他换个u就好了的。pd的u发热太高了。
发表于 2011-5-22 10:43:25 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
回复 scq330 的帖子
当初,没有发现U这么高的温度啊。所以才??
发表于 2011-5-22 10:45:43 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
回复 阿桑 的帖子
不过话又说回来。我也曾经这样认为过:因为以前在我们这里放着怎么玩都没事。一搬到他家就出现问题了。我也去过他家几次,只有一次我碰到过他所说的问题。还有几次那就是我去了就没问题了。刚走就又有问题了。
发表于 2011-5-22 11:37:39 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
P D3.0的CPU发热量大,用鲁大师测温度看下,温度高一定要用好风扇,再加个机箱风扇吧
发表于 2011-5-22 11:51:42 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
有些电源功率不够,也会导致这样的故障
发表于 2011-5-22 12:23:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换了这么多都不见你换风扇...
发表于 2011-5-22 17:06:25 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
回复 永丰电子 的帖子
在家里可是开着空调啊。
发表于 2011-5-22 17:07:00 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
回复 普众电脑 的帖子
电源后来换的是长城350SD的啊。
发表于 2011-5-22 17:09:00 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
回复 荒克气神 的帖子
换过比较好一点啊。60元左右的啊。那你说说应该换个什么样的风扇才能解决问题啊?
