查看: 1688|回复: 4
[已解决]
IBM时开机不开机
头像被屏蔽
发表于 2011-5-22 00:09:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天,遇到一个IBM的机子,客户说不开机,黑屏,现场试了也是不开机,电流动都不动,就留了下来。拆开了再试,就开机了,已为是没有装好,接触不好,就没有多想,装好了试了试可以,就通知客户来拿。客户到了家,就打电话来说,又不开机了。
      拿来后,试了也是不开机,放电,还是不开,3V,5V都有,开机电路电压也有,VC也重做了,还是不行。怎么办那只有做桥了,做之前试一试,它又开机了。反复侧都可以,想着那里没有焊好吧,开机电路有检查了一遍,该焊的都焊了一遍,装好OK,放到第二天,又不行了。
      该动桥了,上机台,完事一试可以,反复的测试了几天都可以,所以说还是不能懒,不能怕麻烦!
发表于 2011-5-23 04:14:13 | 只看该作者 �
什么型号的也不说,如果是T4系列的那么待机部分电容有问题。
发表于 2011-5-23 13:37:16 | 只看该作者 �
要做一个不怕输的人
发表于 2011-5-23 20:54:04 | 只看该作者 �
ibm哪个型号的机器啊,楼主确实挺有耐心的,我要是遇上这机器只怕是静不下心来了,向楼主学习了
发表于 2011-5-23 21:33:47 | 只看该作者 �
回复 qq872228710 的帖子
深有同感,其实搞维修这行,就是怕懒动手,如果你最终将故障排除了,那么就一定很有成就感,反正我是深有体会的
