查看: 6499|回复: 19
12V通用高压板输入电压
发表于 2011-5-22 00:00:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
12V通用高压板接15V可以吗?
发表于 2011-5-22 00:02:53 | 只看该作者 �
接在电源输出的15v可以的
发表于 2011-5-22 00:05:38 | 只看该作者 �
一般没问题的·
发表于 2011-5-22 00:26:49 | 只看该作者 �
我接上后亮了有十几秒就灭了!量ON开启信号电压被拉低了!我还有一块就没敢接!
发表于 2011-5-22 00:29:04 | 只看该作者 �
回复 泰博快修 的帖子
我接上后就亮了几秒就灭了!是不是电压太高的问题?
发表于 2011-5-22 00:34:03 | 只看该作者 �
问题不大,可能灯管有问题保护了,也有可能高压板本身问题
发表于 2011-5-22 00:46:02 | 只看该作者 �
有四个灯管!只接两个或者三个行吗?
发表于 2011-5-22 08:51:38 | 只看该作者 �
现在的通用高压板做得太简单,很多都没有亮度调节线,有些液晶要接亮度调节才能亮的,不止开关线
发表于 2011-5-22 17:09:36 | 只看该作者 �
不一定电压高的问题,因为现在有的工厂做的高压条质量本身就不过关,因昨天我就换高压条换了第三快就OK了,前两块换到其他的机子试过也是不行
第二个楼主你要排除灯管是否是OK的,这样维修起来就可以很快判断出问题的所在
发表于 2011-5-22 17:14:14 | 只看该作者 �
只要将高压条上的12V接在电源板的输出部分的15V上  电压是不会高得    亮一下就灭还是出现在高压部分或灯管上  楼主在仔细用排除查一下吧
发表于 2011-5-22 17:37:25 | 只看该作者 �
可以的。接上去电压应该会拉低!
发表于 2011-5-23 13:53:00 | 只看该作者 �
先確認燈管是好的還是壞的。
发表于 2011-5-23 13:56:29 | 只看该作者 �
应该是没问题的。你接上去在测测电压是多少。
发表于 2011-5-23 13:57:09 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-5 07:40:41 | 只看该作者 �
谢谢大家!解决了!有一根灯管漏电!重新焊接后好了!谢谢大家的帮助!
发表于 2011-6-5 13:02:18 | 只看该作者 �
没事的,放心接吧
发表于 2011-6-6 10:00:08 | 只看该作者 �
应该没问题
发表于 2011-6-6 10:05:40 | 只看该作者 �
你可以查查你那高压板上的芯片支持电压是多大到多大的,就可以接了
发表于 2011-6-6 10:06:12 | 只看该作者 �
王建胜 发表于 2011-5-22 00:00
12V通用高压板接15V可以吗?
发表于 2011-6-6 10:10:17 | 只看该作者 �
你可以试验一下支持更高电压的 高压板
