查看: 3136|回复: 4
ha-p4m800pro-ml 显示4E维修挺有趣
发表于 2011-5-21 23:10:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
神州破板,来时 6个内存,SB,NB旁电容鼓包,换掉后,显示----,量内存电压1PINverf.54V,v_dimm.9V,这版2待条子,查询其资料可以支持400&533的,跑线发现是W88310+9202提供内存的电压,先换掉W83301以为可以,但是还显示----,有换掉9202才跑马,但到HASEElogo就停止,开始怀疑BIOS出差了,但按TAB可以显示CPU,内存检测就停也进不了BIOS设置,测所有供电,复位,时钟都正常,那为什么还不跑马哪?抽一颗烟,连抽带观察正反面,短线没有,开焊没有,此板IO是83697此IO可以对
CPU_FAN SYS_FAN进行调控,发现CPU_FAN总是一个转速,测io113,,114PIN发现电压正常,然后从CPU_FAN的阵脚跑线发现经过背面R1,R2 两个0欧的电阻仔细观察掉了,但不知是多大,找P4M800 PRO的精英电路图是0欧换后,终于跑马正常了,希望大家以后注意这破板吧,客户着急拿走没有拍照维修过程,遗憾
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
奋斗小青年 + 10 不错的,挺细心的
发表于 2011-5-22 00:00:10 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
小小的一个电阻就能搞得头都大了
不过有电路图还好搞点
发表于 2011-5-22 08:31:20 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
有难度,要是有图那就更好了
发表于 2011-5-22 10:06:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请问1PINverf.54V,v_dimm.9V 是什么意思。难道我看错了。还是LZ写错了。
发表于 2011-5-23 13:57:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
没看明白,要是有图就好了
