查看: 5215|回复: 18
关于判断显存短路还是显卡短路
发表于 2011-5-21 22:27:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近总是遇到取显卡,把显存搞短路的
发现一个经验,显卡上成排的小电容,个头最小的那种电容,如果短路,必定是显存短了
我在G98和G86上都试验过。
这个电容,就是在芯片的表面啊,芯片表面,玻璃体边上有,很小很小的电容。我今天又看了一下,在G98,玻璃上有NVIDIA字的上面一排是其中一颗显存,右边是另外一颗显存。
因为我这个SL300显存焊盘掉了一个点,黑胶的,烦死了,间隔太小,漆包线走不进去。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
陈仁 + 4
发表于 2011-5-21 22:34:05 | 只看该作者 �
以后碰到试试,
发表于 2011-5-21 22:36:18 | 只看该作者 �
哦,那在做BGA时加锡纸档一下显存吧
发表于 2011-5-21 22:39:35 | 只看该作者 �
是哪里的电容?LZ能不能上个图片看看?谢谢
发表于 2011-5-21 22:43:53 | 只看该作者 �
我回去找找看看,好像都是排阻来的,排容少见!!
发表于 2011-5-21 22:47:18 | 只看该作者 �
那以后要小心点了  。。。。。
发表于 2011-5-21 22:54:37 | 只看该作者 �
很少遇见这样的故障  楼主是经常遇见嘛  一般现存爆的几率还是多小的
发表于 2011-5-21 22:58:08 | 只看该作者 �
没试过!不过可以借鉴下!下次遇到就知道了
发表于 2011-5-21 22:59:39 | 只看该作者 �
温度太高了吧
发表于 2011-5-21 23:05:57 | 只看该作者 �
这个我也没遇到过有空试试
发表于 2011-5-21 23:15:17 | 只看该作者 �
哦 要是用隔热胶 粘下显存呢
发表于 2011-5-22 08:41:01 | 只看该作者 �
如果这是真的,那对于不知道的,真是太有用了
发表于 2011-5-22 09:15:18 | 只看该作者 �
恩……!是这样的!!!
发表于 2011-5-22 09:27:26 | 只看该作者 �
一般现存爆的几率还是多小的
发表于 2011-5-22 09:35:52 | 只看该作者 �
上图看看啊!
发表于 2011-5-22 09:43:10 | 只看该作者 �
上面的温度太高了,应该在晶体上贴锡箔纸,做好隔热。
发表于 2011-5-22 09:56:02 | 只看该作者 �
我都是用高温胶带保护的
发表于 2011-5-26 15:50:21 | 只看该作者 �
隔热要做好了,锡箔纸很不错的
发表于 2011-5-26 17:28:17 | 只看该作者 �
下次试下吧,人为短接下,看下吧
