查看: 1935|回复: 1
CPU不工作
发表于 2008-4-10 22:58:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟LC1主板 CPU 不工作,   供电  时钟正常 复位从北桥经一电容FC5进CPU  加电测FC5上没电压跳变. NB电压正常    打CPU和NB,NB到SB的阻值没发现异常, 这样是不是NB坏了
请问师傅给个维修思路  先谢过
发表于 2008-4-12 16:49:23 | 只看该作者 �
回复 #1 笨蛋蛋 的帖子
神舟LC1主板 没听说过  你的意思CPU没有复位跳变是吗   NB有复位的话 可以测IDE1针有没有电压跳变便知~~
那就检修下附近有没有短路地方  那就北桥出问题了~~~
