查看: 10182|回复: 19
哪些笔记本不用拆机就可以清灰?
发表于 2011-5-21 18:51:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我是新手,接到清灰的机器有点害怕,不知道那个需要拆机,那个不需要,需要拆机的可以报贵点价格,不需要的可以报便宜点,大家指点一下多谢了!
发表于 2011-5-21 18:59:14 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
联想的,华硕的一般不用拆机的!
发表于 2011-5-21 18:59:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
都可以不拆,直接用打气泵吹。
发表于 2011-5-21 19:00:59 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
呵呵
发表于 2011-5-21 19:12:16 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有个窍门的,你找到散热的地方,然后再看她的背面附近有罗斯么,有的话基本就不用拆机了!
发表于 2011-5-21 21:53:21 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
华硕。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-5-22 10:15:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个难说啦。。。。每个牌子的机器都有全拆和不全拆来清灰的
发表于 2011-5-22 10:48:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
联想的都不用拆完
发表于 2011-5-22 10:52:49 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这主要还是看他的结构而定,不是华硕就一 定不要拆机,这样太片面了,要视实际情况而定,这是活的。。。。。别太死脑筋
发表于 2011-5-22 10:53:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
侃侃风扇上面有没有盖子 有的话就不用全拆啊  用气泵不性的 灰还在里面 清了等于没清  有不是台机
发表于 2011-5-22 10:53:38 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
ACER的 在很长的时间都是相同的机壳,原来的ACER基本就不要拆就可以清灰
发表于 2011-5-22 10:56:39 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
看多了就会了哇.
发表于 2011-5-22 10:59:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
拿到机器看下后盖就知道了,很简单
发表于 2011-5-22 11:05:21 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
你把 风扇上面的 盖子拆了 在直接吹好了
发表于 2011-5-22 11:44:33 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
HP 的基本上都要全部拆开才能露出风扇
发表于 2011-5-22 12:06:50 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
HP ACER  基本要全拆
发表于 2011-5-22 13:00:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
翻开底部风扇的位置
发表于 2011-5-22 13:08:04 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
不拆机清不干净,还得加点硅脂什么的
发表于 2011-5-22 13:20:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
清灰也是一门技术,也需要耐心和细心,学技术没有捷径,只能自己慢慢积累,不要着急。
发表于 2011-5-22 13:54:26 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
惠普的 最麻烦 要全拆
