查看: 4910|回复: 10
联想E43L不开机,急求中?有图纸。
发表于 2011-5-21 17:51:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天 兄弟我接了一台联想E43L的机子,之前在外面维修过,没有维修,然后转到我手里,我之手里也有一个联想E43A的板子,大部分一样,于是我就拿了来对比了一下,没有发现掉件的情况,由于一些原因,没有把这个两板子进行电压的对比。现要我把我维修的过程给大家说一下,请大家帮我看一下有没有还没查到的地方。首先他的开关是有电压3。3V,按下开机键也有变化,然后就查到了I/O上面。
我测了这个芯片的26脚,3。3V   ,3脚0。68V,感觉这个电压有问题,但是没有找到问题出在那里,也不知道这个电压是怎么产生子的,80脚3,3V按下开机键有反应,21脚3。3V,  125脚3。3V按下开机键有反应,57脚3。3V,74脚3,3V,  127脚3。3
35脚3。3V,不知道还缺不缺什么电压,南桥那里只一个3。3V,是不是这款机子南桥那边还缺什么电压啊,是多少伏的呢???我把他的I/O,和南桥都换过了,还是一样,BIOS出刷过了,还是一样。我在给大家传一份它的图纸,大家帮我看一下,这到底是什么情况!!!!
联想-E43L_le9.pdf
1.37 MB, 下载次数: 458, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-5-21 18:03:18 | 只看该作者 �
IT8502 3脚电压应该是3.3V
发表于 2011-5-21 18:57:25 | 只看该作者 �
3脚 RTC_VCC 这个一般情况下低于2.6V就不触发了。。
发表于 2011-5-22 11:08:26 | 只看该作者 �
刷BIOS吧....
发表于 2011-5-22 14:06:25 | 只看该作者 �
打下RTCVCC的对地阻值、看看是不是短路把电压拉低了啊!
发表于 2011-5-28 18:36:25 | 只看该作者 �
回复 df103 的帖子
刷过了,还是一样
发表于 2011-5-28 18:37:39 | 只看该作者 �
回复 新围 的帖子
打过了,没有短路。很正常。
发表于 2011-5-28 18:45:23 | 只看该作者 �
跑3脚的相关电路,这条路上的电容和上拉电阻是不是正常
发表于 2011-5-28 18:52:45 | 只看该作者 �
换个EC试试
发表于 2011-5-28 18:55:57 | 只看该作者 �
重点放在3角的rtcvcc电压上。
发表于 2011-5-28 19:35:48 | 只看该作者 �
RTCVCC不正常。估计就是这个问题。看他连到哪里
