查看: 1226|回复: 1
SONY S360静态0。01-0。00跳,求图!
发表于 2008-4-10 22:06:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SONY S360静态电流0。01-0。00跳,开关接触没问题,拿镊子直接短接地盘和开机脚无反映,侧得开机脚无电压,请求思路,谢谢 如果哪位有图纸请求分享,再次感谢!
发表于 2008-4-11 21:04:15 | 只看该作者 �
0.01到0.00来回跳应该是短路保护了。你看直流电源的C.C.灯有没有很轻微的闪。
