查看: 2487|回复: 12
[主板&显卡]
945GV-M2无复位维修一例
发表于 2011-5-21 17:22:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图此板刚来时插上诊断卡,诊断卡复位灯常亮,各项供电正常,cpu供电都有1.2V,量pciA15供电只有1.25v,明显电压不对,然后跑线,一共有两路,其中一路到网卡,摘下网卡后还是无复位,另一路一直跑到内存槽下面的一个14脚的芯片,他用的是个74门电路的第八脚,正好前两天刚修过一摸一样的主板,记得这里的型号是LM324,随便找了一个换上后,一路跑马正常
精英代工联想的主板  发表于 2011-5-24 10:03
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
马丁可 + 5
奋斗小青年 + 10 原创内容
发表于 2011-5-21 17:35:51 | 只看该作者 �
两块板不一样吧?一样的话怎么会一个74门一个却是运放呢。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-6-15 20:58
发表于 2011-5-21 21:43:33 | 只看该作者 �
回复 红林维修 的帖子
看的我迷糊了,你讲着复位,跑线到74门电路,怎么变成LM324的运放了,????????
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2011-6-15 20:59
发表于 2011-5-21 22:16:57 | 只看该作者 �
这个主板别人好像修过,给换成门电路芯片了,但我前两天刚修过这个主板,正好记得这里是个324的。
发表于 2011-5-22 22:18:06 | 只看该作者 �
原来是桥供电不正常导致无复位。跟复位信号1.25关系不大。你碰上运气了
发表于 2011-5-23 00:28:51 | 只看该作者 �
台板看不懂啊,跟笔记本的应该差不多吧
发表于 2011-5-23 15:03:53 | 只看该作者 �
常亮是有复位还是没复位?
新手
发表于 2011-5-24 09:07:59 | 只看该作者 �
回复 千年华 的帖子
复位灯常亮是没有复位啊
发表于 2011-5-24 09:19:03 | 只看该作者 �
原来是上家不会修桥供电,被修成了无复位啊~。。。。。
发表于 2011-5-24 16:47:32 | 只看该作者 �
回复 红林维修 的帖子
我记得那板内存下方的那个好像是74门电路吧!不是324吧!
发表于 2011-5-28 18:18:22 | 只看该作者 �
看完 有点无语  上家是干维修的吗??
发表于 2011-5-29 22:42:31 | 只看该作者 �
似懂非懂,不知道这个复位电路怎么跑,还有就是那个桥供电,迷迷糊糊的,看来我的学习啦
发表于 2011-6-5 19:47:46 | 只看该作者 �
看看大家所说的,还真有那么一点不着道的感觉
