查看: 2711|回复: 15
这个机子怎么解决
发表于 2011-5-21 16:11:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
碰 见一电脑,正常, 就是一个麻烦事,  开机按开机键,通电正常,表面看一切工作正常,显示器不显示任何画面,跟没有开机一样。
只有再按一下开机键,或者复位键,才算是正常开机,显示画面。正常进入系统。请问什么问题呢,
发表于 2011-5-21 16:16:23 | 只看该作者 �
拆开看一下电源或者主板上有电容坏的没,还有不COMS电池座有没接触不良.
发表于 2011-5-21 16:25:15 | 只看该作者 �
你这个很明显是主板问题 把主板拆下来检测主板吧 看复位电路
发表于 2011-5-21 16:57:11 | 只看该作者 �
我猜,可能是北桥有问题,也可能是门电路有问题(如果有门电路的话),如果在保修期内建议拿去修!
发表于 2011-5-21 17:00:12 | 只看该作者 �
有可能是内存没插好,拔下来擦擦再插好试试吧
发表于 2011-5-21 17:13:06 | 只看该作者 �
给主板拆下来测,换下内存试试,我估计应该是南板那块有问题吧
发表于 2011-5-27 11:26:41 | 只看该作者 �
电脑市已开始就这样还是用过很久才这样,应该是上电时序出问题了
发表于 2011-5-27 12:29:12 | 只看该作者 �
按键应该不可能,至少不可能每次都这样
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-5-27 12:50:19 | 只看该作者 �
我发现,这个地方的人,都很厉害、、、
发表于 2011-5-27 17:31:37 | 只看该作者 �
不知道,,
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-5-27 21:58:25 | 只看该作者 �
怪异、、、
发表于 2011-5-27 22:14:54 | 只看该作者 �
上电时序出问题了
发表于 2011-5-27 22:24:27 | 只看该作者 �
多试几次看看。。
发表于 2011-5-27 22:35:15 | 只看该作者 �
复位不正常吧 拆除来扯扯吧
头像被屏蔽
15#
发表于 2011-5-28 08:31:06 | 只看该作者 �
每个小时顶五帖子,哈哈
发表于 2011-5-28 09:18:50 | 只看该作者 �
什么都正常就是不显示  看诊断卡代码跑多少
