查看: 2300|回复: 8
七彩虹945gc不跑数啊!。
发表于 2011-5-21 13:48:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板是县上发上来的。点补亮!。供电正常。能复位。但不跑码,BLOS刷了。同样。我压着北桥。不能复位烤了北桥可以复位了,但还是不跑码鼓捣了半天没思路了请大侠们帮我看看哈。我跪谢了板的型号是C.945GC智能网吧版!
发表于 2011-5-21 14:10:25 | 只看该作者 �
压下U座...不跑马的板是难修点的...都是涉及信号问题...
发表于 2011-5-21 15:01:58 | 只看该作者 �
换下IO试试。。。。。。
发表于 2011-5-21 16:29:16 | 只看该作者 �
可能是CPU座子虚焊
发表于 2011-5-21 17:48:21 | 只看该作者 �
u座是穿了针的!
发表于 2011-5-21 19:38:42 | 只看该作者 �
查下CPU座吧,北桥复位信号有了接下来就是CPU的工作范围了,压下座试试
发表于 2011-5-21 19:40:38 | 只看该作者 �
压CPU座子看看,或者换个CPU试试
发表于 2011-5-22 15:21:09 | 只看该作者 �
cpu座是穿了针的,南,北桥我都烤了。IO我也换了。还是不行。咋过办啊?
发表于 2011-5-23 10:48:43 | 只看该作者 �
有没U换下。。
