查看: 6747|回复: 4
华硕Z99D不开机 不是休眠键问题
发表于 2011-5-21 12:27:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台Z99D不开机 经验维修应该是单桥问题  就直接干单桥了 结果还是不行 细细研究待机有3 5V 触发一下就保护  没有3 5V了 来火了  就是怎么了呢  肯定板子上有短路的地方 查了半天 终于找到了 原来是CPU 供电部分有个100哦的电容不良所致  更换电容OK了   呵呵
发表于 2011-5-21 12:28:02 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-21 14:51:55 | 只看该作者 �
好。。。。。。。。。
发表于 2011-5-21 16:39:10 | 只看该作者 �
休眠问题多
发表于 2011-5-21 19:15:24 | 只看该作者 �
“100哦的电容”这是什么电容?
