查看: 2206|回复: 1
联想G450开机无显 在线紧急求助
发表于 2011-5-21 11:06:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我在论坛上看了有一位大哥的帖子 也是说开机无显 情况跟我的一样  开机1.4左右 然后跳0.7  再到1.3就不 跳了 我一开始也以为是不是显卡 看来那位大哥的帖子后 才知道不是  就是那位大哥的问题还没有解决呀  现在想在求助一下那位大哥  帮忙解决一下
     【此机器拿来开机不显,电流是有跳变的,看电流1.3几应该是显示了,但没有反应,外接也是无显,此款机器的显卡是n10m-gs2-s-a2,于是重新植了球,问题没有解决,后来本本波告诉我大小灯不亮,应该机器还没有全部工作,不在显卡那块,天是就一步步来,测电压,都正常啊,断电再对地测电感,发现待机3.3V和5V阻值才18欧,奇怪了,那么低,过了大概10分钟才恢复100左右,半小时才恢复到300多欧才正常,但只要一通电再关闭电流后测又是对地18欧了(对昭别的主板断开电后马上测发现也是从低高恢复,但过程是很快的,也没有18欧那么低的!),于是怀疑待机芯片有问题,拿掉后阻值400左右正常了,型号是RT8206B,这芯片少没有料,过年了还好有一家能发货,要等到了换上去再试了,想问问大家这种情况是不是能确定是它坏了】
发表于 2011-5-21 12:15:56 | 只看该作者 �
联想的机器bios出问题的比较多,楼主最好重新刷个BIOS试一试。
