查看: 13997|回复: 41
北桥电容上作用??
发表于 2011-5-21 10:26:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
正方观点 (67)
电容是滤波作用
反方观点 (4)
电容是供电作用
辩手:5 ( 加入 )
辩手:1 ( 加入 )
发表于 2011-5-21 10:36:40 | 只看该作者 �
电容是供电滤波用的吧
回复
发表于 2011-5-21 10:53:37 | 只看该作者 �
是滤波作用
回复
发表于 2011-5-21 10:57:48 | 只看该作者 �
电容是滤波的
回复
发表于 2011-5-21 12:14:28 | 只看该作者 �
期待更多的观点出来。
回复
发表于 2011-5-21 12:35:00 | 只看该作者 �
要看具体电路才能知道是什么作用,多数是虑波作用的
回复
发表于 2011-5-21 12:44:30 | 只看该作者 �
等待高手来解答!
回复
发表于 2011-5-21 14:28:27 | 只看该作者 �
主板上的电容大多数都是(隔直通交,充放电)用作滤波杂波,这类电容一脚接供电,另一只接地;
回复
发表于 2011-5-21 16:21:53 | 只看该作者 �
上面的电容掉好几个好像没有啥影响
回复
发表于 2011-5-21 16:23:23 | 只看该作者 �
掉电容肯定有影响的
回复
发表于 2011-5-21 17:20:53 | 只看该作者 �
一般都是滤波用的
回复
发表于 2011-5-22 10:39:05 | 只看该作者 �
滤波用的
回复
发表于 2011-5-22 10:44:20 | 只看该作者 �
这种投票有什么意义呢?   都觉得是滤波。。。。。
回复
发表于 2011-5-22 10:48:56 | 只看该作者 �
这都是滤波作用,还可以作为判断桥的好坏
回复
发表于 2011-5-22 11:00:41 | 只看该作者 �
可能是滤波吧  应为上面少一个两个没关系的如果市供电的话 少了应该就没戏了
回复
发表于 2011-5-22 11:50:06 | 只看该作者 �
电容的作用就是滤波.耦合,北桥上的电容一般都是滤波电容,个别北桥上有O欧电阻存在,那是供电的。
回复
发表于 2011-5-22 12:11:53 | 只看该作者 �
大部分是滤波
回复
发表于 2011-5-22 16:47:11 | 只看该作者 �
我知道少了电容肯定不行,但是我不知道是干什么用的
回复
发表于 2011-5-22 16:48:02 | 只看该作者 �
肯定有用,但不一定是过滤用的
回复
发表于 2011-5-22 16:49:18 | 只看该作者 �
为什么我们可以打北桥上的电容阻值,可以判断北桥好坏呢,就因为他一头接供电,一头接GND,此电容就是用来滤波的。。。
回复
