查看: 4136|回复: 28
这个屏还有救吗????
发表于 2011-5-21 09:01:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题。
有时候又什么事都没的。
发表于 2011-5-21 09:13:27 | 只看该作者 �
屏电路有问题了。应该可以了。
发表于 2011-5-21 09:14:01 | 只看该作者 �
这个是屏上的排线坏了吗?
发表于 2011-5-21 09:42:32 | 只看该作者 �
先把屏上插在驱动板上的插线插一遍,还是不行的话应该是屏电路有接触不良的故障,屏电路坏了是很难搞的。
发表于 2011-5-21 09:54:25 | 只看该作者 �
拿去广州压屏吧...没机器搞不定的...不是电路问题
发表于 2011-5-21 09:57:11 | 只看该作者 �
屏线坏的几率很大,遇到过这样的问题
发表于 2011-5-21 10:02:23 | 只看该作者 �
不是排线就是屏坏了;屏坏了就没得救了
发表于 2011-5-21 10:12:54 | 只看该作者 �
典型的屏线问题,比我余业的都水,真不晓得电子设备你们是怎么修好的
发表于 2011-5-21 10:30:28 | 只看该作者 �
明显是屏的问题吗
发表于 2011-5-21 10:50:56 | 只看该作者 �
非技术问题,是成本问题!
发表于 2011-5-21 11:52:14 | 只看该作者 �
屏线,屏,换下屏线看下,不行报废
发表于 2011-5-21 12:59:36 | 只看该作者 �
80%是屏线的问题,LED二极管显示屏原理一样,屏都是整体的不是对半的,你那刚好是一半对一半,按说应该是屏显的问题
发表于 2011-5-21 13:42:08 | 只看该作者 �
如果我遇见这个故障   我会先换个屏线  或在其他驱动板上点点试试   因为LZ说了有时会正常     所以遇到这个情况只能先一样一样的排除  不要忙修
发表于 2011-5-21 13:42:53 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-21 13:57:18 | 只看该作者 �
这样的情况大多是屏线
发表于 2011-5-21 14:17:31 | 只看该作者 �
如果是换了屏线和驱动板都不是行的话,那就是屏模块问题..深圳.广州就有修屏的比较专业的设备..
发表于 2011-5-21 15:10:10 | 只看该作者 �
屏幕坏了,, 不用解释
发表于 2011-5-21 15:23:58 | 只看该作者 �
这个估计不好修啊,就算修好了几个也是不菲啊,不如换了
发表于 2011-5-21 15:41:57 | 只看该作者 �
说了这么多换了屏线没
发表于 2011-5-21 16:18:56 | 只看该作者 �
没救了 ,不行了。
