查看: 5909|回复: 35
HP6230时开机时不开机
发表于 2011-5-20 22:43:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修的一台HP6230故障表现为时开机时不开机。不开机时测得南北桥CPU供电正常、上测试卡跑07、电流上到1.75A。具体是:通电按开机键测试卡跑DE、07,电流就跳三下:0.95-1.24-1.75。能正常开机时:跑D1-D2。。。。38、54 电流0.5-0.95-1.36、1.57、1.64、1.75。重植北桥故障依旧。怀疑是CUP座虚焊,希望遇到过这种故障的同行给点意见!附图片三张
发表于 2011-5-20 22:49:44 | 只看该作者 �
集成显卡的吗
发表于 2011-5-20 22:54:51 | 只看该作者 �
FBM的南桥的话就加焊南桥试试了!
发表于 2011-5-20 23:09:30 | 只看该作者 �
补充一下板子是915PE芯片组ATI显独的。排除了是显卡引起的!
发表于 2011-5-20 23:14:24 | 只看该作者 �
FBM先加了南桥再说
发表于 2011-5-20 23:18:21 | 只看该作者 �
建议先加焊南桥看看,故障不好确定
发表于 2011-5-20 23:21:08 | 只看该作者 �
时好时坏的故障不好修.头疼
发表于 2011-5-20 23:23:37 | 只看该作者 �
你的万用表不错
发表于 2011-5-20 23:33:52 | 只看该作者 �
我最近几天也遇到一个与你差不多的机子。是个海尔的。有时可以开机。可开机时还能进系统。但一会儿自动待机了。待机再开。就不上电了。是IBM桥。最后换IBM搞定
发表于 2011-5-21 00:02:02 | 只看该作者 �
换个FBM看看,不好说,不稳定的机器不好搞
发表于 2011-5-21 00:20:56 | 只看该作者 �
同意大众的观点,加焊南桥!
发表于 2011-5-21 09:49:53 | 只看该作者 �
呵呵,南桥的机会比较大。。
发表于 2011-5-21 10:28:44 | 只看该作者 �
这种故障或许只能干桥了
其实能不能说说怎么排除显卡的问题呢
发表于 2011-5-21 11:23:59 | 只看该作者 �
可以先判断本本不能开机时到底运行到什么程度,我们这边判断时一般都通过示波器判断,所以看跑码卡不能确认。
确认跑到什么程度后就可以更清楚的判断故障点。
发表于 2011-5-21 11:32:27 | 只看该作者 �
加焊南桥吧估计差不多
发表于 2011-5-21 12:32:27 | 只看该作者 �
FLUK的表,但表笔不是原装的,同意大家的看法,干南桥试试
发表于 2011-5-21 14:02:40 | 只看该作者 �
怎么都说是FBM的问题,难道这个桥容易坏吗
发表于 2011-5-22 18:27:18 | 只看该作者 �
昨天订了2个CPU座子回来已经换上了,经测试半天确认没问题了。
如何判断的CPU虚焊?  发表于 2011-5-22 21:04
发表于 2011-5-22 19:09:30 | 只看该作者 �
赞一个   这种故障就是不好确定  一般都是桥的问题   很少有CPU座子坏的
发表于 2011-5-22 20:01:15 | 只看该作者 �
楼主是怎么做CPU座子的啊   我们老是做失败啊
