查看: 2447|回复: 9
[显卡维修]
ONDA 9600GT 512MB 256bit花屏
发表于 2011-5-20 22:13:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ONDA 9600GT 512MB 256bit花屏 MATS测试结果 所有数据位报错 请大家帮忙分析下是哪里的问题?
发表于 2011-5-20 22:22:36 | 只看该作者 �
我也正想研究这个问题  新手飘过
发表于 2011-5-20 23:14:30 | 只看该作者 �
加焊一下应该会好的
发表于 2011-5-20 23:22:32 | 只看该作者 �
你的测试环境有问题。要在纯dos下测试。
发表于 2011-5-20 23:27:41 | 只看该作者 �
一般加焊就好了
发表于 2011-5-21 01:31:39 | 只看该作者 �
三星显存的吗,我有两张卡都这样了,郁闷死了,要换1.5G的显存,亏死哦!!
这卡不是三星的显存。再说三星显存也不都有缺陷,有问题的就是那两种批号。其它的质量还是很好的。现在不还在大量使用三星的显存吗?  发表于 2011-5-21 08:43
发表于 2011-5-21 02:14:01 | 只看该作者 �
供电电压都正常吗?换个版本mats再跑下,显存全坏的可能性极小,看核心已经加焊过的,拆下来重殖再试试
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-5-21 08:17:19 | 只看该作者 �
花屏是显卡的最大杀手。
发表于 2011-5-21 10:35:05 | 只看该作者 �
从外观能看到此卡加焊桥不好的 你查显存供电有无短路 显存条件 显存的数据地址线 BIOS 还有就是看看后面有无掉件的
发表于 2011-5-21 13:50:48 | 只看该作者 �
有横条状的花,像是BIOS问题,找个原版的BIOS刷上去看看行不行吧!!
