ZXCVWtest
查看: 2957|回复: 14
新人学维修,hpc显示器需重起后才显示(已解决)
发表于 2008-4-10 17:20:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚步入维修这个行业,手上有一台hpc17纯平,型号是17690sd,打开电源时绿灯亮,开电脑主机,屏没反应,需要把显示器重新开关一次才行,显示后一切正常,重启计算机主机也正常,但断电后,故障依旧,小弟在这里请教了,不知在哪里入手。
[ 本帖最后由 蓝莲 于 2008-4-11 10:40 编辑 ]
发表于 2008-4-10 17:28:07 | 只看该作者 �
我这里也一台,也是这样的问题,刚开始的时候重按一下按钮就可以亮了,现在得按好几下,不定那一下能亮,我的这台是杂牌的,以前遭遇过高压电,修好后就这样子了,听修的人说是电源模块坏了,
发表于 2008-4-10 17:59:59 | 只看该作者 �
我遇到过一台AOC的,故障相同,换存储器后解决问题.
发表于 2008-4-10 18:19:04 | 只看该作者 �
发表于 2008-4-10 19:02:16 | 只看该作者 �
我这里也有一台和你一样现像的,就是必须先开显视器后插上信号才能显示,换行声小芯片的供电电容就好了, 不知道你那个行不行
发表于 2008-4-10 19:58:39 | 只看该作者 �
我在这里先谢谢各位的指教,ps不知我这台显示器的图纸是否有下载的地方。
发表于 2008-4-10 21:29:08 | 只看该作者 �
把信号线进来的12,15脚相连的SDA,SCL线断开.
发表于 2008-4-10 22:08:15 | 只看该作者 �
HPC大板显示器,直接更换升压电容。
发表于 2008-4-11 09:04:06 | 只看该作者 �
关键还是要看第一次不亮机的时候是哪块电路没有工作再说,如果是DPM模式还是开启的,那就刷个EPROM,,不然光说一个表面现象很难准确定位
发表于 2008-4-11 09:11:12 | 只看该作者 �
原帖由 饭吵蛋 于 2008-4-11 09:04 发表
等我搞明白了再来汇报。
发表于 2008-4-11 09:18:34 | 只看该作者 �
HPC显示器有一个通病,就是二次电源的250V 47UF电容,易坏,如果你没有发现电容鼓包,你可以把此电容取下来,看一下,我遇到过很多这种问题的显示器,其中大部分是电容鼓包,但还有一小部分会出现电容引脚处漏液导至引脚断针,
头像被屏蔽
12#
发表于 2008-4-11 09:21:36 | 只看该作者 �
应该是存储器出问题,以前我也碰到过,你试试
发表于 2008-4-11 09:27:01 | 只看该作者 �
这个问题我也遇到过,焊了遍CPU,EPROM个脚,问题排除
发表于 2008-4-11 09:33:47 | 只看该作者 �
应该是 电容 有问题  我上次修那个就是 MCU 供电电容 10V1000uf  换后 OK
发表于 2008-4-11 10:27:11 | 只看该作者 �
原帖由 夏小平 于 2008-4-11 09:18 发表
HPC显示器有一个通病,就是二次电源的250V 47UF电容,易坏,如果你没有发现电容鼓包,你可以把此电容取下来,看一下,我遇到过很多这种问题的显示器,其中大部分是电容鼓包,但还有一小部分会出现电容引脚处漏液导至引脚 ...
正解啊,修好了,就它的问题,小弟在此谢谢各位的帮助和解答。
