查看: 1703|回复: 13
T40 USB用不了及HP ZT3000的都是USB用不了
发表于 2011-5-20 21:51:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
T40的数据线只有一根有6XX的对地阻值,另一根无穷大,HP的阻值都正常,供电正常,但USB用不了,求高手指点一下这种情况是100%南桥挂了的吗?
发表于 2011-5-20 21:52:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是通南桥,南桥坏掉了。
发表于 2011-5-20 21:52:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查PDF是通过了电阻,有没有可能中间的电阻烧断了呢?
发表于 2011-5-20 22:10:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
直接干桥  一般都是桥的问题
发表于 2011-5-20 22:12:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
桥坏的可能性比较大
发表于 2011-5-20 22:13:19 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
那就 换一个喂
发表于 2011-5-20 23:05:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加焊下南桥,不行就得换南桥了!
发表于 2011-5-20 23:08:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵,我知道干桥,想确定一下,有没有其它问题引起的?
发表于 2011-5-20 23:17:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你先看看USB上的电阻有没有问题电阻没问题干南桥
发表于 2011-5-21 21:52:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
T4的干南桥好了,呵呵。
换了三四南桥都是坏的。要不就是不跑数,要不就是不开机的,晕乎乎的。
HP的干上去了也不开机,应该南桥也是坏的,都是从废板上拆的。搞得晕乎乎的。
发表于 2011-5-21 22:14:29 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
USB供电是5V,看有没有,还有,USB供电一般有保险丝,还有场管,看有没有问题
至于阻值无穷大,看接口没问题,没断线的话,干桥吧
发表于 2011-5-21 22:15:16 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
直接换了换了,换南桥的成功率,又不是很底,现在应该经常做的话,应该很高了。
发表于 2011-5-22 19:10:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
都干桥搞定了。应该是客户接了什么USB的短路的把桥给搞坏了。
发表于 2011-5-22 19:14:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
DBM的南桥容易坏,南桥换了应该就OK,楼主修的怎么样了
