查看: 2922|回复: 8
求助昂达NF520TS主板装系统死机 已解决
发表于 2011-5-20 15:41:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
昂达NF520TS主板装系统死机,换过内存,不管用;硬盘、电源、都不管用!进BOIS也死机!换多个版本也不行!给个注意!是否只有刷BOIS啦!
发表于 2011-5-20 16:04:00 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
你刷一下BIOS。,,,试试吧。。。。
发表于 2011-5-20 17:10:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不懂帮顶起
发表于 2011-5-20 21:52:14 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
又是独桥的板子,,,装系统是不是 桥很烫手哇 ?
发表于 2011-5-20 21:55:25 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
都换了就差板了。
发表于 2011-5-21 12:33:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种问题直接换桥就行了
发表于 2011-5-21 12:59:25 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
回复 hnlnwgs 的帖子
这个板子BIOS我刷过,故障现象和你的不一样,提示BIOS数据错误。
发表于 2011-5-21 13:38:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在桥装个风扇试下。
发表于 2011-5-23 11:34:29 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
桥、CPU都不很热,温度应该和一般正常工作的一样的!最后换个5200+,装系统、开机一切正常,用5200装完系统,再把4200装上又能工作了!过了一天又不行啦!是CPU不行了么?
